Cumulus ne fonctionnant plus
1229
Questions plomberie maison : Cumulus ne fonctionnant plus
Bonjour, depuis hier je n'ai plus d'eau chaude. Dès que je bascule sur la position nuit pour le forcer à chauffer, mon disjoncteur se coupe. Je me suis renseigné et j'ai changé la "sonde" qui se trouve sous le cumulus. Toujours pareil, mon disjoncteur se déclenche. Si quelqu’un peut m'aider, car je ne vois pas le truc... merci beaucoup !
Matériaux 1 travaux plomberie
C'est simple si le disjoncteur saute c'est que vous êtes en court-circuit franc. Soit vous remplacez votre résistance, soit vous remplacez le cumulus, car hélas, quelquefois le prix de la résistance est plus cher qu'un cumulus neuf. Prenez le numéro de série du cumulus pour la référence de la résistance, car il existe plusieurs modèles pour la même marque dans la même série.
Matériaux 2 travaux plomberie
Ce doit être la résistance qui est hors service. Le fait de forcer la marche fait disjoncter, car la résistance doit provoquer un court-circuit. Solution : changer la résistance.
Matériaux 3 travaux plomberie
Autre éventualité, la cuve fuit et l'eau se répand sur le circuit électrique. Dans tous les cas, il convient de remplacer le cumulus.
Matériaux 4 travaux plomberie
Le thermostat du cumulus est à changer. Qui doit régler la facture : le locataire ou le propriétaire ?
Matériaux 5 travaux plomberie
Bonjour, pour le remplacement du thermostat du cumulus, ou même de tout autre partie, c'est à la charge du propriétaire. Loi du 6 juillet 1989 N°6.
23 décembre 2008 à 01:30
Matériaux 6 travaux plomberie
D’après le décret n° 87-712 du 26 août 1987, "les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables aux dites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif” sont à la charge du locataire.
Notamment les opérations de "rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries”. Mais pour la Cour de cassation, le détartrage d’un chauffe-eau électrique avec dépose du bloc résistance ne peut pas être assimilée à une simple opération d’entretien courant. Cette dépense est donc à la charge du propriétaire-bailleur. (Arrêt du 29 octobre 2008, n°06-21.633)
25 mars 2010 à 03:16
Matériaux 7 travaux plomberie
Bonjour, c'est le propriétaire qui doit régler la facture.
22 mai 2011 à 17:47
Proposer une réponse à Cumulus ne fonctionnant plus
  • 1. Mitigeur fonctionnant par coups eau chaude eau froide
    N°2441 : Bonjour à tous, avant que je n'emménage dans mon appartement, un ami a changé le mitigeur de la douche (qui n'avait pas servi depuis plus d'un an) par un mitigeur flambant neuf. Malheureusement, il fonctionne très mal. Pour une...
  • 2. Détartrage cumulus électrique
  • 3. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 4. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 5. Problème de cumulus sécurité sur thermostat se déclenche
    N°7015 : Bonjour. Mon cumulus électrique chauffe l'eau pendant les heures creuses. J'ai constaté que la sécurité sur le thermostat se déclenche systématiquement en même temps que s'arrête l'heure creuse. Pourquoi ??? Merci.
  • 6. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 7. Cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit
    N°5679 : Bonjour. Le cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit. Une fois complétement plein ça ne goutte plus. J'ai pris le robinet où se trouve la fuite. Désolée mais je n'y connais pas grand chose. S'agit-il d'un...
  • 8. Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
  • 9. cumulus 200 L fait sauter disjoncteur
    N°205 : Bonjour à tous, j'ai un problème assez compliqué à résoudre et j'ai bien peur que seul je n'y arriverais pas. Mon cumulus de 200 L fait sauter mon disjoncteur, alors j'ai changé mon contacteur jour/nuit. Cela continue. J'ai...
  • 10. Changement électroménager fuite cumulus
    N°9177 : Bonjour. J'ai la confirmation du cuisiniste/salle de bains que la cuisine et la salle de bain ont été installées en 2012 par les anciens propriétaires soit tout juste 10 ans. J'aurai une question à propos du lave linge...
>>> Résultats suivants pour : Cumulus ne fonctionnant plus >>>
bricolage plomberie wcfuret plomberiejoint mecanisme de chasse d eau 03photo travaux forum des halles
