Mélangeur bain douche coincé
1231
Conseil plomberie maison : Mélangeur bain douche coincé
Bonjour, mon mélangeur de baignoire (que j'ai posé neuf il y 3 mois) reste bloqué en position douche. Je l'ai démonté, mais rien à faire, pas possible d'actionner le "bitonniau" pour commuter de la douche au bain. Jusqu'à maintenant il fonctionnait sans problème. Quelqu'un a-t-il une solution ?
Astuces 1 dépannage plomberie
Démontez-le entier et vous pourrez mettre de la graisse silicone ou sinon, si c'est de la marque, vous pouvez le changer pour environ 20 à 30€.
Astuces 2 dépannage plomberie
En fait le bouton comporte un ressort, un joint d'obstruction et 2 clips. Certainement s'agit-il d'un clips cassé ou défait qui n'enclenche plus l'eau par le robinet. Peut être quelqu'un a-t-il un plan ou dessin à montrer ?
Proposer une réponse à Mélangeur bain douche coincé
  • 1. Mélangeur bain douche fonctionne plus
    N°3285 : Bonjour, J'ai un problème avec un mélangeur de bain/douche, le système permettant de passer en mode douche ne fonctionne plus, il faut le maintenir avec la main pour que l’eau continue de couler vers la douche, si quelqu'un a...
  • 2. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 3. Remplacer mitigeur bain douche
    N°9178 : Bonjour. Le bouchon de mon mitigeur bain douche est cassé et il est très difficile de l'utiliser sans cela. Je voudrai le changer et éviter de remplacer la robinetterie. Mais impossible de trouver le modèle exact. Je ne...
  • 4. Embout mitigeur resté coincé dans flexible de douche
    N°6985 : Bonjour, Savez-vous comment s'appelle cet embout noir resté coincé dans mon flexible de douche ? Il est coincé, impossible de l'enlever, même en le laissant tremper dans du vinaigre. Où puis-je acheter cet embout dans le...
  • 5. Mauvaises odeurs douche salle de bain
    N°191 : J'ai des mauvaises odeurs dans la douche de ma salle de bain. D'où cela pourrait t-il venir ? Merci pour les réponses.
  • 6. Inverseur robinet bain douche bloqué en position bain
    N°5092 : Bonjour, l'inverseur robinet bain douche est bloqué en position bain. J'ai retiré le cache du bouton de réglage et tourné une espèce d'écrou... mais rien y fait ? Auriez-vous une idée sur le problème ? Merci.
  • 7. Problème température eau sortant d'une nouvelle colonne de douche
    N°5351 : Bonjour, J'espère que vous pourrez m'aider car là, je ne comprends pas le problème. Mon mari et moi avons acheté récemment une nouvelle baignoire combinée douche UNA. Notre problème c'est que l'eau chaude est bouillante...
  • 8. Problème démarrage chauffe-bain Ondéa hydrosmart LC13 PVHBF
    N°9631 : Bonjour. Mon chauffe-bain ondéa a 10 ans. Lorsque j'ouvre le robinet de la douche, le chauffe-bain ondéa démarre 2 ou 3 secondes puis s'arrête sans se mettre en sécurité. Je l'éteins et le rallume et là ça marche, ou...
  • 9. Douche froide et bain chaud
    N°1601 : Bonjour, j'avais des problèmes de groupe de sécurité qui fuyait et on m'a conseillé, en plus de le changer, un réducteur de pression. Le groupe ne fuit plus mais, depuis que j'ai posé le réducteur de pression à l'entrée de...
  • 10. Salle de bain douche sans bac
    N°130 : Bonjour, pouvez-vous me dire comment réaliser une douche sans bac ? Quels matériaux choisir ainsi que les produits adaptés aux salles d'eau ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Mélangeur bain douche coincé >>>
colle pvc plomberietravaux de plomberieraccord plomberie sans soudure cartouche thermostatique douche bloquee 02
