Problème fuite cuvette des toilettes
Forum plomberie maison : Problème fuite cuvette des toilettes
J'ai changé tout le système intérieur de la cuvette des toilettes et j'ai tout remonté en suivant les consignes. Néanmoins, j'ai une grosse fuite au niveau d'une des vis de fixation de la cuvette. Que faire ?
Merci d avance
Merci d avance
17 juin 2009 à 11:16
Forum plomberie Maison 1
La cuvette est fixée avec deux vis de chaque côté de l'évacuation.
A l'intérieur de votre réservoir, la tête des écrous doit être munie d'une rondelle plastique assez large qui fait l'étanchéité de votre réservoir (bien souvent, ses rondelles sont coniques), la partie la plus étroite allant dans le trou de votre cuvette ? Bon courage, l'ancien BB 19/06/2009
19 juin 2009 à 13:43
Forum plomberie Maison 2
Bonjour, vous n'avez pas monter votre fixation correctement, vérifiez la position des joints.
G. B.
G. B.
19 juin 2009 à 11:50
- 1. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
- N°7699 : Bonjour à tous. Résumé de mes malheurs : 1. Toilettes et mécanisme chasse d'eau anciens modèles. Le mécanisme est sommaire mais est remplacé à neuf (cf photos 1 et 2). 2. Il subsiste une fuite au niveau du joint de...
- 2. Toilettes bouchées déboucheur liquide
- N°41 : J'ai les toilettes bouchées. J'ai mis un déboucheur liquide et il ne se débouche pas. Merci pour vos conseils.
- 3. Problème fuite d'eau dans la cuvette des toilettes
- N°4362 : Bonjour, Dans la cuvette, un très mince filet d'eau (goutte à goutte) coule en permanence. Quelle est l'origine de ce problème ? Faut-il faire venir un plombier ou peut-on réparer soi-même facilement ? Merci pour vos conseils.
- 4. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
- N°5917 : Bonjour, Voilà je viens à vous car je ne sais plus quoi faire. Voilà, j'avais un problème d'eau qui coulait du réservoir des WC. Je pensais que le problème venait du joint du mécanisme de chasse d'eau qui était usé....
- 5. Problème évacuation eaux usées des WC
- N°7740 : Bonjour. Ma maison possède 2 WC, l'un à l'étage, l'autre au RDC. Les eaux usées de ces 2 WC sont envoyées à l'égout général en passant par un regard situé à l'extérieur de ma maison. Les eaux usées des toilettes de...
- 6. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
- N°9179 : Bonjour. J'ai, depuis des mois/années, un suintement d'eau minime, mais permanent, dans la cuvette d'un WC suspendu.Mécanisme: Geberit (volant bleu). La cuvette est marquée de tartre du fait de cet écoulement...
- 7. Problème d'évacuation WC
- 8. Tartre dans cuvette des toilettes
- N°72 : Bonjour. J'ai un gros problème, j'ai beaucoup de tartre de couleur marron foncé dans ma cuvette des toilettes, et une odeur nauséabonde émane. Comment faire pour l'enlever ? Merci.
- 9. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
- N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
- 10. Problème cuvette WC poreux ?
- N°7870 : Bonjour, Étant nouveau sur le site, peut-être quelqu'un a t-il eu ce problème ou pourra t-il m'aiguiller si déjà traité (je m'en excuse par avance !). Mon problème, sur WC classique, je retrouve des traces d'humidité...
