Membrane à vessie Aquasystem vav 60 percée
Forum plomberie maison : Membrane à vessie Aquasystem vav 60 percée
Bonjour, j'ai une installation d'eau de pluie, pompe immergée avec une pressostat télémécanique de type xmp manomètrique. Au seuil bas logiquement le contact du pressostat doit envoyer le 220 Volts à la pompe et le seuil haut couper l'alimentation de la pompe. Avec ceci, un ballon à vessie de type Aquasystem vav 60 qui doit être gonflé à 1.5 b.
Mon problème est que mon pressostat ne déclenche pas, il faut à chaque fois toucher les réglages pour faire déclencher la pompe. J'ai donc essayé de vérifier la membrane en la gonflant à 1.5 bar. Pas moyen de la gonfler. J'entends des bulles dans le ballon de 60 litres. Par contre je ne perds pas d'eau au niveau du système de gonflage alors je ne comprends pas. Si la membrane est percée je dois avoir de l'eau au niveau du téton remplissage en air de la membrane ? Au cas où je n'arrive pas à trouver de membrane sur le net, pour un ballon vav 60 aquasystem. Merci pour vos liens pour trouver cette membrane et confirmer la démarche de ma panne ? Cordialement.
16 juin 2008 à 03:13
Forum plomberie Maison 1
Pour être certain de votre vessie, arrêtez l'installation, faites tomber la pression et videz votre ballon.
Essayez de gonfler et si vous ne voyez pas monter la pression, la vessie est morte ;
Lorsque la vessie est percée il se peut qu'elle vienne obstruer la valve de remplissage d'air et c'est pour ceci que vous ne voyez pas sortir d'eau.
G.B.
G.B.
Forum plomberie Maison 2
Bonjour, l'échange d'une vessie n'est pas trop difficile, mais une vessie (si on arrive à la trouver) coûte surtout assez cher, relativement au prix d'un ballon neuf. La réponse (1) devrait être exacte, mais je n'ai pas trouvé de plan concernant ce ballon. Il faut aussi voir si l'arrivée d'eau est au dessus, en dessous ou si le ballon est couché.
La pression de gonflage doit être calé exactement sur la pression mini du pressostat. Voir les explications complètes sur lokistagnepas.canalblog.com article N°39.
Vous verrez sur la courbe en rouge du $5 pour une très faible pression pourquoi vous n'arrivez pas à fonctionner. Le ballon est très certainement percé ou éclaté.
Vous pourrez remplacer votre ballon en calculant le nombre de démarrage pompe autorisé à l'heure, et suivant votre consommation normale déterminer votre ballon suivant cette règle de pré gonflage (avec un coefficient de sécurité !). Vous devriez vraisemblablement pouvoir réduire la taille de votre ballon. Meilleures salutations. lokistagnepas
04 octobre 2008 à 00:27
