Fuite d'air ballon vessie
9813
Conseils problèmes plomberie : Fuite d'air ballon vessie
Sebyone
Sebyone
55 messages
Je suis équipé d’un ballon vessie Varem 100L vertical qui supporte une pression max de 10 bars.
Il est équipé d’un détecteur manométrique sur son sommet.
Il est alimenté par une pompe DAB 102 et l’eau est destinée à un usage domestique + jardin.
Le ballon est soumis à pression d’air 2 bars, et je le remplis avec une pression d'eau de 4,5 bars.
Une fois le ballon rempli, l’air du ballon reste aligné sur la pression de l’eau. Donc tout démarre bien.
Le problème est que ce ballon vessie perd progressivement toute la pression d’air en quelques jours.
La vessie finit par occuper tout l'espace interne et colle à la paroi du ballon.
Aucune fuite d’eau n'a été constatée à l’extérieur ni à l’intérieur du ballon (entre la vessie et la paroi du ballon).
Je suis donc régulièrement obligé de refaire tout le processus de purge du ballon tous les 2/3 jours.
J’ai contrôlé la vessie qui n’est pas poreuse ni percée.
J'ai inspecté la valve de gonflage qui ne fuit pas.
Vous pourriez m'aider à comprendre ce qui cloche ?
02 octobre 2023 à 12:50
Si d'après vous l'air disparait d'un compartiment complètement étanche, on arrive dans le surnaturel, et je ne pense pas que vous trouviez la solution ici... shocked
Personnellement je pense plutôt que vos contrôles ne sont pas fiables. Mais, pas du tout expert en surnaturel, je peux me tromper... smile
03 octobre 2023 à 15:58
Proposer une réponse à Fuite d'air ballon vessie
  • 1. Purger l'air un vieux ballon d'eau
    N°3437 : Bonsoir à tous. J'habite une maison où l'on utilise de l'eau de forage. Une pompe amène l'eau dans un premier ballon (citerne simple mais vieille). Au fil du temps de l'air a pris place dans la citerne et donc, du coup, à...
  • 2. Fuite soupape de sécurité ballon eau chaude
    N°8507 : Bonjour, Voilà mon souci, je vais essayer d'être clair car je ne connais pas forcément les termes techniques. Dans ma buanderie, j'ai un évier, un lave linge et la sortie de la soupape de sécurité du ballon d'eau sur la...
  • 3. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 4. Installation ballon surpresseur galva
    N°8884 : Bonjour à tous. Merci à ceux qui me liront et grand merci à ceux qui me répondront. J'ai écumé internet pour avoir un schéma simple et efficace afin de finaliser mon installation de forage. J'ai donc un forage duquel...
  • 5. Problème ballon à vessie Varem
    N°10102 : Bonjour. Je possède un ballon à vessie 300l Varem pour un forage de 90m contrôlé par un boitier DSN 51 / 12 et un boitier de démarrage contenant un condensateur. En alimentation monophasée = moteur triphasé. La...
  • 6. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 7. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 8. Fuite ballon d'eau chaude par une vis de fixation
    N°6461 : Bonjour, J'ai constaté une fuite du ballon d'eau chaude via une des vis à écrou qui sert à la fixation (il y a de la rouille). Ma question est la suivante, est-ce que cela peut se réparer en resserrant et / ou avec rajout...
  • 9. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
  • 10. Fuite ballon eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'air ballon vessie >>>
changement vanne chaudiere chappeebricovideo raccord pe nouveau robinet 04pose de receveur douche bricovideoatelier d artiste
