Dégommage panne de circulateur sur PAC
3104
Plomberie humidité maison : Dégommage panne de circulateur sur PAC
Bonjour, j'avais coupé au disjoncteur ma pompe à chaleur il y a quelques temps. Puis j'ai voulu la rallumer pour faire des essais de température dans une pièce. En effet dans un chambre à l'est, il fait toujours trop frais. Mais problème le circulateur ne s'est pas remis en route... Je l'ai touché il est brûlant par contre. Moteur qui force ? J'ai ouvert la vis au milieu du circulateur après avoir coupé le courant. Puis j'ai essayé de faire tourner le circulateur en mettant un tournevis, au centre et en tournant. Mais ça ne bouge pas d'un pouce, dois-je forcer ? Mon installation date de 2007, ça se trouve il y a eu des déchets qui se sont mis dans le circulateur ? J'ai des doutes sur le fait que le circuit ait bien été "rincé". Un circulateur ça se démonte ? Sans risque de mettre de l'eau partout ? Ca se purge p-e ? Merci d'avance de votre aide. Chris
16 juin 2008 à 03:13
Conseils 1 forum plomberie
Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum Chauffage.
Proposer une réponse à Dégommage panne de circulateur sur PAC
  • 1. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 2. Problème je n'ai plus d'eau chaude automatiquement
    N°5303 : Bonsoir, Suite au déplacement de deux chauffagistes, je cherche la réponse au problème suivant : J'ai une vieille chaudière murale à gaz avec ballon Idéal Standard de plus de vingt ans (oui... je sais mais je ne peux pas...
  • 3. Sanibroyeur en panne
  • 4. Échange circulateur chaudière HS
    N°8120 : Bonjour; Je viens vers vous car mon circulateur de chaudière m'a lâché. Je souhaite le changer mais mon modèle ne se vend plus sur le marché. J'aimerais profiter de vos connaissances pour m'indiquer si possible une...
  • 5. Poches d'air circulateur
    N°8826 : Bonjour. Mon installation tombe en panne de façon un peu variable mais toujours avec des poches d'air. Après bien des recherches infructueuses une question se pose : est-ce qu'un circulateur trop puissant peut occasionner ce...
  • 6. Plus d'eau chaude cumulus en panne
    N°1867 : Je n'ai plus d'eau chaude. Le cumulus a 10 ans. L'eau est devenue froide du jour au lendemain. Je n'ai pas essayé de le mettre en marche forcée. Récemment j'ai eu un problème de fusible dans l'appartement et on a cherché d'où...
  • 7. PAC influence des variations section tuyauteries hydrauliques ?
    N°7941 : Bonjour à tous, Je me permets de créer ce sujet car j'ai besoin de l'avis de personnes éclairées concernant l'impact que peut avoir des variations de sections importantes dans une installation de chauffage. Récemment, mon...
  • 8. Sanibroyeur en panne conseils dépannage
    N°503 : Suite à une coupure d'eau non prévenue dans mon immeuble, mon sanibroyeur (installé début 2004) ne marche plus : l'eau ne remonte plus pour remplir la cuvette avant d'être aspirée. En revanche, lorsque je remplis le bac avec...
  • 9. Sanibroyeur en panne
    N°1211 : Bonjour, mon sanibroyeur n'aspire plus ! Ce qui fait que l'eau monte car elle n'est plus évacuée. J'entends le moteur qui fonctionne (donc il broie)... mais rien ne part... Je viens de passer une heure à écoper... J'ai essayé...
  • 10. Chauffe-eau panne introuvable
    N°7447 : Bonjour, Un matin la semaine dernière je me suis aperçu que je n'avais plus d'électricité, le disjoncteur général ayant sauté. Je me suis rendu compte que ça venait du chauffe eau. J'ai ensuite fait plusieurs...
>>> Résultats suivants pour : Dégommage panne de circulateur sur PAC >>>
panne chauffe eau 02panne chauffe eau 01probleme remplacement robinet 03 bricovideoprobleme wc suspendu
