Placer un raccord PVC diamètre 40 mm sur un circuit existant
4399
Réparation plomberie maison : Placer un raccord PVC diamètre 40 mm sur un circuit existant
Je souhaite placer un raccord PVC diamètre 40 mm sur un circuit existant mais je ne voudrais pas démonter le circuit. Existe t-il une technique pour mettre en place ce raccord sans tout démonter ?
Merci pour vos réponses.
24 septembre 2009 à 07:36
Bonjour, vous avez deux solutions :
1°) Faire un trou dans le PVC de diamètre supérieur pour insérer le diamètre 40 et colmater avec du silicone.
2°) Acheter dans un magasin de plomberie une culotte du diamètre du PVC avec une sortie en diamètre 40, percer un trou au diamètre 40 ou légèrement inférieur puis coller la culotte et raccorder le diamètre 40 sur PVC existant.
P. S. : Si vous raccordez un diamètre 40 sur le même diamètre, merci de le préciser car l'intervention sera légèrement différente.
Cordialement. Éric
26 septembre 2009 à 20:32
Proposer une réponse à Placer un raccord PVC diamètre 40 mm sur un circuit existant
  • 1. Raccord non standard PVC
  • 2. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 3. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 4. Diamètre tube PVC 40 trop gros
    N°9726 : Bonjour, Je dois poser un manchon sur un tube PVC 40 existant pour une sortie d'évier mais manifestement celui-ci est légèrement trop gros. C'est à mon avis le tube qui est trop gros, j'ai essayé plusieurs...
  • 5. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 6. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 7. Rénovation plomberie ancienne évacuation en cuivre
  • 8. Siphon raccord mâle diamètre 40 mm impossible à trouver
    N°9684 : Bonjour. Je dois changer mon siphon d'évier pour cause de fuite, cependant je n'arrive pas à en trouver un qui correspond à celui que j'ai actuellement. - Le raccord du siphon est un raccord mâle diamètre 40 mm. - Le...
  • 9. Fixer évacuation PVC de 40 sur tuyau de 100
    N°2428 : Bonjour. Comment fixer une évacuation PVC de 40 sur un tuyau PVC de 100 ? Merci.
  • 10. Conseils raccord PVC sur manchon création d'un salle d'eau
    N°6732 : Bonjour, Je souhaite raccorder une descente en PVC de 100 (suite création d'un salle d'eau à l'étage) sur un té de raccordement situé au RDC et sur lequel est raccordé un WC. Sur la sortie haute de ce té de raccordement...
>>> Résultats suivants pour : Placer un raccord PVC diamètre 40 mm sur un circuit existant >>>
raccord robinet plomberiecollier plomberie pvcmorceau du raccord pompeplan 3 renovation plomberie appartement
