Coupler deux chauffe-eau
3590
Dépannage plomberie maison : Coupler deux chauffe-eau
J'ai couplé deux chauffe-eau, un 100 l et un 150l. Les deux sont reliés en parallèle en tuyaux diamètre 16, les deux fonctionnent correctement électriquement, mais je n'ai pas la quantité voulue d'eau chaude, voire moins... Je précise aussi que j'ai des à-coups dans les canalisations d'eau chaude.
Quelle erreur aurais-je pu faire ? merci.
01 janvier 2009 à 06:28
Bonjour, soit vos cumulus doivent être reliés en série et non en //, soit en sorties de vos appareils vous faites une boucle de TIKELMAN afin d'équilibrer vos débits.
G. B.
Proposer une réponse à Coupler deux chauffe-eau
  • 1. coupler chauffe eau en série
    N°238 : Peut-on coupler deux chauffe-eau en série ?
  • 2. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 3. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 4. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 5. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 6. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 7. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 8. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 9. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 10. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
>>> Résultats suivants pour : Coupler deux chauffe-eau >>>
trompe a eautravaux de plomberiesanibroyeur fuite au niveau des collierscircuits d eau derriere la chaudiere
