Flexible douche femelle femelle 12x17-15x21
3589
Questions Forum plomberie : Flexible douche femelle femelle 12x17-15x21
Bonjour, je cherche un flexible de douche qui, je pense, n'est plus fabriqué (plus de 30 ans d'âge).
Il est escamotable à travers la baignoire via un coude inox serti à celle-ci , et 2 embouts femelles de 15x21 tiennent la douchette lorsque l'on ne s'en sert pas.
De plus le raccord au mitigeur est sous la baignoire. Auriez-vous une solution qui ne défigurerait pas ma baignoire (un vendeur m'a proposé de changer le mitigeur et de découper le coude pour reboucher le trou... MERCI DU TUYAU !) ?
A défaut, je suis preneur de toute adresse me permettant de trouver ledit flexible. D'avance merci.
PS : le 15x21 est bloqué par le coude et ne me permet pas d'accéder au raccord du mitigeur.
31 décembre 2008 à 02:13
Proposer une réponse à Flexible douche femelle femelle 12x17-15x21
  • 1. Raccorder flexible 12x17 sur tube 13mm
    N°6078 : Hello, Il m'arrive un truc dingue sur une vieille installation (1950), en France. :cry: J'ai pu raccorder ("Gripp") un mitigeur sur 1 tube EC de 12mm mais pour l'EF, c'est un tube de 13mm ! Oui, 13mm ! En fait, 1/2 pouce......
  • 2. Cherche un flexible de douche de plus de 6 mètres
    N°5165 : Bonjour, Je dois faire une installation extérieure provisoire d'une douche. Je peux faire celle ci au départ de ma douche intérieure existante mais je dois alors trouver un flexible de douche (avec douchette à arrêt d'eau) de...
  • 3. Identification pièce changement flexible douche
    N°9874 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous concernant une démarche de changement de flexible a priori banale. Je souhaiterais changer mon flexible de douche mais je constate que mon mitigeur ne semble pas standard. En effet, je...
  • 4. Recherche adaptateur 15/21 mâle 17/23 femelle
    N°5698 : Bonjour, J'habite dans un immeuble des années 70 dans lequel il y a le chauffage collectif. Je dois changer un radiateur. Le raccord entre robinet et radiateur se fera par flexible 15/21. Le souci est qu'à la sortie de mon...
  • 5. Recherche raccord femelle femelle 16/100 15/21
    N°4768 : Bonsoir, Je suis à la recherche d'une pièce double femelle afin de relier un flexible 16/100 à une douchette 15/21 (montée à l'envers par les précédents propriétaires). Merci.
  • 6. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 7. Prolonger raccord femelle dans le mur pour douche encastrée
    N°4051 : Bonjour Nous construisons une douche encastrée. Après passage du carreleur, nous nous rendons compte que les raccords femelles dans le mur sont trop loin de 5 mm pour pouvoir y visser convenablement la douchette et la douche...
  • 8. Correspondance pouces mm diamètre tuyaux plomberie
    N°6082 : Hello, Pourquoi un format 3/8" correspond à du 12x17 ??? 12mm : diamètre intérieur 17mm : diamètre extérieur 3/8"= 25.4mm x 3/8 = 9.5mm, très différent de 12mm ou 17mm !?! :sad: Je ne comprends pas......
  • 9. Problème de diamètre flexible de la douche
    N°2097 : Je ne comprends pas, j'ai eu une fuite au niveau du flexible de la douche. Je suis donc allé en acheter un autre avec une pomme de douche en prime. Au moment de l'installer, aïe, à l'endroit où il faut relier le flexible à...
  • 10. Raccordement d'un flexible sans filetage
    N°5538 : Bonjour, Je souhaiterais savoir comment raccorder mon robinet sachant que l’extrémité des flexibles n'est pas filetée. C'est un mitigeur de marque KLUDI (allemand). Je suis déjà allée chez Cedéo qui n'ont rien pu faire...
>>> Résultats suivants pour : Flexible douche femelle femelle 12x17-15x21 >>>
bricolage plomberie video robinet mitigeurpose de receveur douche bricovideodouche italienne plomberie
