Utilisation réducteur de pression à piston
9815
Conseils forum plomberie : Utilisation réducteur de pression à piston
jefadis24
jefadis24
Je suis en train de raccorder mon compteur d'eau à mon habitation par l'installation d'un tuyau PE de 32.
Je souhaite mettre un réducteur de pression juste après le compteur, mais Veolia m'a placé le compteur avec un raccord antipollution de telle façon dans le regard que si je mets un réducteur de pression à membrane classique avec ses deux raccords femelle 20/27, le raccord latéral de 32 qui suit se retrouve placé au niveau de la paroi du regard et je ne peux pas le serrer.
J'ai trouvé un réducteur de pression à piston muni d'un écrou libre pour lequel l'installation est possible, puisque je peux d'abord installer le régulateur sur le raccord PE et sur le tuyau PE à l'extérieur du regard et venir ensuite glisser l'embase par l'entrée du regard et finir par visser l'écrou libre au niveau du raccord antipollution du compteur.
Mes questions sont les suivantes : le réducteur à piston est donné pour une pression d'entrée jusqu'à 16 bars, est-il adapté pour une pose au niveau d'un compteur (j'ai lu que normalement on installait ce type de réducteur à l'entrée d'appartement avec une prédétente en amont ou au niveau d'équipement type chauffe-eau) ?
Je ne connais pas la pression donnée au niveau du compteur par Veolia, un joint fibre au niveau de l'écrou libre résistera-t-il ?
Merci d'avance de vos réponses.
Jef
06 octobre 2023 à 08:01
JR48
JR48
358 messages
Quand la place manque pour y poser un réducteur de pression, tel que vous le décrivez, soit on fait un regard à côté du premier, quand c'est possible, pour y mettre le réducteur, soit on fait une boucle en cuivre à l'intérieur du regard compteur qui permet de déporter le raccordement. L'explication est beaucoup plus simple quand on est sur place.
Quant à la pression, 16 bars en amont ne conviennent pas à n'importe quel réducteur, renseignez-vous avant l'achat.
07 octobre 2023 à 10:35
Votre fournisseur envoie l'eau avec un Karcher ?.....
07 octobre 2023 à 18:38
Proposer une réponse à Utilisation réducteur de pression à piston
  • 1. Baisse de pression quand utilisation eau
    N°9513 : Bonjour à tous. J'ai une maison de 2007 RDC + 1 étage (douches à l'étage). J'ai fait installer un adoucisseur. Mon problème : quand j'utilise la douche par exemple, s'il n'y a pas d'autre utilisation, c'est normal. Par...
  • 2. Remplacement d'un réducteur de pression
    N°3269 : Bonjour, Voici : Je change régulièrement de groupe de sécurité sur mon ballon d'eau chaude électrique (j'en suis au troisième en 5 ans) et on a fini par me dire qu'il fallait que je monte un réducteur de pression. Je...
  • 3. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 4. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 5. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 6. Installation manomètre sur réducteur de pression
    N°7030 : Bonjour. J'ai voulu installer un manomètre sur le réducteur de pression de mon arrivée d'eau. Problème : lorsque j'ouvre la vanne d'arrivée qui est juste avant le réducteur et bien il y a pas d'eau qui circule. C'est...
  • 7. Problème de douche pression non constante
  • 8. Bruit Ballon gaz après utilisation d'eau chaude douche trop de pression
    N°3754 : Bonjour Lorsque nous utilisons la douche, le ballon au gaz chauffe l'eau et de fait, la pression sur le circuit augmente (environ 6 bars). Nous avons fait poser un réducteur de pression avec manomètre. En général, la pression...
  • 9. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 10. Chute de pression au réducteur
    N°8017 : Bonjour, J'habite une maison individuelle, quand j'ouvre un robinet, eau chaude ou froide, dans la maison ou dans le jardin, la pression au réducteur chute brutalement de 4b à moins de 1b et le débit est trop faible. Quand je...
>>> Résultats suivants pour : Utilisation réducteur de pression à piston >>>
demontage cartouche mitigeur bricovideolucarne salon sdb forum plomberieevacuation eau de pluie planmai 1968 mai 2018
