Profil du membre jefadis24
Membre inscrit jefadis24 sur le forum Plomberie
Je suis en train de raccorder mon compteur d'eau à mon habitation par l'installation d'un tuyau PE de 32.
Je souhaite mettre un réducteur de pression juste après le compteur, mais Veolia m'a placé le compteur avec un raccord antipollution de telle façon dans le regard que si je mets un réducteur de pression à membrane classique avec ses deux raccords femelle 20/27, le raccord latéral de 32 qui suit se retrouve placé au niveau de la paroi du regard et je ne peux pas le serrer.
J'ai trouvé un réducteur de pression à piston muni d'un écrou libre pour lequel l'installation est possible, puisque je peux d'abord installer le régulateur sur le raccord PE et sur le tuyau PE à l'extérieur du regard et venir ensuite glisser l'embase par l'entrée du regard et finir par visser l'écrou libre au niveau du raccord antipollution du compteur.
Mes questions sont les suivantes : le réducteur à piston est donné pour une pression d'entrée jusqu'à 16 bars, est-il adapté pour une pose au niveau d'un compteur (j'ai lu que normalement on installait ce type de réducteur à l'entrée d'appartement avec une prédétente en amont ou au niveau d'équipement type chauffe-eau) ?
Je ne connais pas la pression donnée au niveau du compteur par Veolia, un joint fibre au niveau de l'écrou libre résistera-t-il ?
Merci d'avance de vos réponses.
Jef
Jef
06 octobre 2023 à 08:01
