Réducteur pour bouton de chasse
Question Forum Plomberie : Réducteur pour bouton de chasse
Bonsoir à tous.
Je recherche un réducteur qui sert à poser un bouton double chasse sur un couvercle de WC.
C'est un réducteur qui se démonte avec un contre écrou en dessous du couvercle et creux sur le dessus pour supporter le bouton de chasse, voyez-vous de quoi je parle ?
Merci pour vos avis.
07 mai 2019 à 00:17
Quelle est la question ?....
Cette pièce elle est vendue avec le mécanisme si elle est nécessaire.
07 mai 2019 à 08:24
Bonjour marv75.
Savez-vous si cette pièce existe ?
Voyez chez un distributeur spécialisé en matériels sanitaires.
Citation :Eh non.
voyez vous de quoi je parle ?
07 mai 2019 à 10:33
C'est un simple réducteur qui se fixe par le dessous du couvercle afin de maintenir le bouton de chasse (car celui-ci n'est pas assez large et passe à travers le trou du couvercle), dans une grande surface de bricolage le gars me dit que les nouveaux WC n'utilisent plus ce réducteur et si je ne trouve pas cette pièce je suis bon pour acheter un nouveau WC, voici deux trois photos.
J'ai acheté un kit complet et cette pièce n'est hélas pas fournie.
Ma question est où trouver cette pièce dans le commerce ?? un spécialiste sanitaire ? faut que j'en trouve un...
13 mai 2019 à 20:17
Hélas ce n'est pas une réponse, mais j'ai le même problème après avoir changé le mécanisme de chasse d'eau
le trou du couvercle de mon WC mesure 55 mm (ou 58 mm ?) de diamètre, et il semble que le diamètre standard maximum soit maintenant de 48 mm !
J'ai cherché un réducteur sur internet : pas trouvé ; j'ai tenté de bricoler, en réduisant le diamètre du trou avec ce que j'avais sous la main (joint de porte en caoutchouc). Comme ma chasse est à câble, ce problème n'empêche pas le fonctionnement, mais le résultat n'est ni esthétique, ni commode, et ne tient pas bien.
Avez-vous pu finalement trouver une solution ? Ou quelqu'un a-t-il une amorce de réponse ?
Merci, bonne journée à tous.
07 août 2020 à 12:03
