Profil du membre Lii35
Membre inscrit Lii35 sur le forum Plomberie
Lii35
Multi-Forums
Hélas ce n'est pas une réponse, mais j'ai le même problème après avoir changé le mécanisme de chasse d'eau sad le trou du couvercle de mon WC mesure 55 mm (ou 58 mm ?) de diamètre, et il semble que le diamètre standard maximum soit maintenant de 48 mm !
J'ai cherché un réducteur sur internet : pas trouvé ; j'ai tenté de bricoler, en réduisant le diamètre du trou avec ce que j'avais sous la main (joint de porte en caoutchouc). Comme ma chasse est à câble, ce problème n'empêche pas le fonctionnement, mais le résultat n'est ni esthétique, ni commode, et ne tient pas bien.
Avez-vous pu finalement trouver une solution ? Ou quelqu'un a-t-il une amorce de réponse ?
Merci, bonne journée à tous.
07 août 2020 à 12:03
forum consulter ce sujet Réducteur pour bouton de chasse
