Chasse d'eau dévisser mécanisme pour nettoyer ou changer le joint
Conseils Réparation Plomberie : Chasse d'eau dévisser mécanisme pour nettoyer ou changer le joint
Depuis deux-trois jours, j'observe un léger filet d'eau couler dans la cuvette des WC.
Avant d'acheter un nouveau mécanisme complet, je voudrais voir si nettoyer le joint suffit à résoudre le problème.
Est-il possible de démonter juste le mécanisme de chasse sans dévisser avant le réservoir ?
11 juin 2024 à 11:55
Réponse 1 du forum Plomberie
Bonjour Winfried.
D'après ce qu'on voit il y aurait deux sortes de pattes opposées qui permettent de déclipser le mécanisme.
On peut utiliser du vinaigre ménager préalablement chauffé.
Vous faites au mieux pour nettoyer.
Il se pourrait que ce soit la première fois que vous interveniez sur un mécanisme de vidange de chasse d'eau.
C'est une constante de la vie, tout comme changer les joints de robinet. Il faut détartrer régulièrement les mécanismes.
Bon à savoir : si un mécanisme de chasse d'eau se bloque, vu le débit ce sont des m3 qui peuvent s'écouler en quelques heures.
Et au prix du m3, il vaut mieux s'inquiéter, et aussi fermer l'arrivée d'eau en cas d'absence.
Citation :Normalement oui, ce dont vous vous doutez.
Citation :Oui bien sûr.
11 juin 2024 à 14:20
Réponse 2 du forum Plomberie
En regardant plus avant, je vois qu'il n'est pas possible de simplement dévisser le mécanisme : l'écrou qui le maintient au caisson n'est pas accessible de l'extérieur.
Il faut dévisser le caisson de la cuvette et donc, fermer le robinet, tirer la chasse, dévisser les deux écrous papillons, vider le reste d'eau du caisson puis dévisser l'écrou du mécanisme pour enfin pouvoir nettoyer le joint…
Voire changer le mécanisme si ça ne suffit pas.
Mais ça ne semble pas compliqué même avec deux mains gauches.
11 juin 2024 à 15:11
Réponse 3 du forum Plomberie
On voit une sorte de palette verticale en bas, et peut-être une autre de l'autre côté.
Avec un miroir et une lampe vous pouvez avoir une vision tout autour.
Il n'est pas certain qu'il faille démonter le réservoir.
Désormais, les systèmes de vidage comportent une partie fixe solidaire du réservoir, et une partie démontable au dessus.
Deux mains gauches, certes, mais il vaut mieux qu'elles soient fines pour aller appuyer sur les palettes.
11 juin 2024 à 16:11
Réponse 4 du forum Plomberie
Peut-être que cette ancienne fiche de bricolage peut vous être utile ?
Fuite dans la cuvette des WC
11 juin 2024 à 16:28
