Problème cumulus Atlantis 200 litres produit plus d'eau chaude
Actuellement 10 489 questions dans le forum plomberie
4917
Questions Plomberie : Problème cumulus Atlantis 200 litres produit plus d'eau chaude
Bonjour, j'ai un cumulus Atlantis 200 mono n°série 960805849 60M/cm2 2200W 230v. Celui-ci ne produit plus d'eau chaude depuis 2 jours et c'est une véritable galère. Parait-il qu'il y a un disjoncteur à remettre en marche... malheureusement il m'est impossible de le trouver. Merci pour vos conseils.
19 janvier 2010 à 15:53
Conseils 1 Dépannage
13 031 messages
Cette image pourra peut être vous aider. On y voit la vis de réglage de température et le bouton de réarmement du thermostat d'un cumulus.
Voici la photo :
reglage température chauffe eau
Cordialement, Roland, modérateur du forum plomberie.
Conseils 2 Dépannage
La première des choses à vérifier est que le courant arrive réellement aux bornes du thermostat et n'arrive pas aux bornes de la résistance, sinon le thermostat n'est pas en cause.
C'est la première fois que je vois un thermostat où est indiqué l'endroit où on doit appuyer : généralement on doit enfoncer au hasard une pointe dans un des petits trous visible et pour l'un d'eux, on entend un "clic"...
Par expérience, je peux vous dire que dans 99% des cas c'est reculer pour mieux sauter : cette sécurité se déclenche quand le thermostat est défaillant, et donc à remplacer.
20 mars 2010 à 09:33
Conseils 3 Dépannage
En complément de la réponse une, et changer certainement la résistance. Cordialement
21 mars 2010 à 10:01
Proposer une réponse à Problème cumulus Atlantis 200 litres produit plus d'eau chaude
  • 1. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 2. Cumulus qui ne produit pas assez d'eau chaude
    N°5949 : Bonsoir, Mon cumulus de 200 litres fonctionne en heures creuses avec un contacteur. Depuis quelques temps, l'eau est chaude le matin, puis vers midi, elle est froide alors que la plupart du temps on a pris qu'une seule douche...
  • 3. Problème eau chaude cumulus Acapulco
    N°6395 : Bonsoir. J'ai un cumulus qui est de 2014 Acapulco 200 litres de chez Brico. Depuis que je l'ai installé on a toujours l'impression que l'eau chaude est manquante, quand mes 2 grands prennent leur douche plus d'eau chaude pour...
  • 4. Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
  • 5. Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
  • 6. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 7. Cumulus Atlantic 200 litres 4 ans rouillé
    N°2765 : Bonjour, mon cumulus électrique a 4 ans (Atlantic 200 l). Depuis un certain temps déjà l'eau chaude était rouge. Le plombier (qui me l'a installé) m'a conseillé de le détartrer. Ce qu'il a fait (il a sorti environ 2 seaux de...
  • 8. Trop de pression cumulus 200 litres
    N°5356 : Bonjour à toutes et tous, J'ai un cumulus 200 litres stéatite de 2 ans. Mon groupe de sécurité a été changé car de l'eau coulait en permanence ; mais cela a recommencé au bout de 8 jours. J'ai mis un réducteur de...
  • 9. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 10. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Problème cumulus Atlantis 200 litres produit plus d'eau chaude >>>
