Problème cumulus Atlantis 200 litres produit plus d'eau chaude
Questions Plomberie : Problème cumulus Atlantis 200 litres produit plus d'eau chaude
Bonjour, j'ai un cumulus Atlantis 200 mono n°série 960805849 60M/cm2 2200W 230v. Celui-ci ne produit plus d'eau chaude depuis 2 jours et c'est une véritable galère. Parait-il qu'il y a un disjoncteur à remettre en marche... malheureusement il m'est impossible de le trouver. Merci pour vos conseils.
19 janvier 2010 à 15:53
Conseils 2 Dépannage
La première des choses à vérifier est que le courant arrive réellement aux bornes du thermostat et n'arrive pas aux bornes de la résistance, sinon le thermostat n'est pas en cause.
C'est la première fois que je vois un thermostat où est indiqué l'endroit où on doit appuyer : généralement on doit enfoncer au hasard une pointe dans un des petits trous visible et pour l'un d'eux, on entend un "clic"...
Par expérience, je peux vous dire que dans 99% des cas c'est reculer pour mieux sauter : cette sécurité se déclenche quand le thermostat est défaillant, et donc à remplacer.
20 mars 2010 à 09:33
Conseils 3 Dépannage
En complément de la réponse une, et changer certainement la résistance. Cordialement
21 mars 2010 à 10:01
