Comment enlever thermostat de radiateur
8486
Question Forum Plomberie : Comment enlever thermostat de radiateur
cecile1977
cecile1977
J'habite un immeuble à chauffage collectif au gaz.
Quand j'ai voulu rallumer mes radiateurs, l'un deux est resté froid.
Je l'ai purgé mais cela n'a rien changé.
J'ai lu sur internet que cela pouvait venir du petit bouton-piston situé sous la thermostat qui reste parfois bloqué.
Mon problème c'est que je n'arrive pas à enlever ce thermostat.
J'ai bien essayé de le déclipser mais en vain.
Comme je ne veux pas tout casser, j'aimerai avoir votre avis.
Je vous poste trois photos.
Merci de vos réponses.
Cécile
14 octobre 2021 à 14:19
cecile1977
cecile1977
Je vous joins les photos par mail car je ne peux pas les publier sur votre forum.
enlever thermostat de radiateur 1enlever thermostat de radiateur 2enlever thermostat de radiateur 3
15 octobre 2021 à 20:28
Proposer une réponse à Comment enlever thermostat de radiateur
  • 1. Conseils pour enlever radiateur
    N°6179 : Bonjour, Je dois casser une cloison, pour cela il me faut sortir un radiateur eau. Je voudrais savoir si une fois celui-ci enlevé je peux brancher ma chaudière pour profiter de l'eau chaude et laisser le circuit sans...
  • 2. Conseils pour enlever un radiateur et mettre des bouchons
    N°4263 : Bonjour, j'essaie d'enlever un radiateur et de mettre des bouchons. Les bouchons mâles : 15/21,20/27 ne conviennent pas. Je n'arrive pas à visser le 17/23 entièrement (seulement un tour et celui ci ne tient pas). Dans un post...
  • 3. Faut-il un thermostat sur chaque radiateur ?
    N°8059 : Bonjour. Lors du changement de ma chaudière fioul par une pompe à chaleur, l’installateur m'a dit : Que sur l'ensemble des radiateurs il devait y avoir un radiateur sans thermostat. Est-ce vrai ? Merci de votre réponse.
  • 4. Enlever vieux radiateur en fonte pour pose de carrelage
    N°7649 : Bonjour. Pour carreler proprement en dessous, je dois enlever un radiateur en fonte sur pied. Il n'y a pas de vis à six pans pour l'isoler. Du coup, je ne sais pas comment faire. Pouvez-vous m'aider svp ? Je poste des...
  • 5. Enlever radiateur et boucher l'entrée et sortie d'eau
    N°6495 : Bonjour, Je dois retirer un radiateur de chauffage collectif. Par la suite je souhaiterai condamner l'installation, quels embouts et quelle méthode dois-je utiliser pour boucher mon entrée d'eau et ma sortie d'eau ? Merci.
  • 6. Identification robinet radiateur
    N°7919 : Bonjour. Je chercher à identifier la marque ou le modèle de ce robinet de radiateur (en photo). Il s'agit d'un robinet à clips. Je souhaiterais y installer une vanne thermostatique de marque Netatmo mais aucun des...
  • 7. Ballon d'eau chaude changer thermostat
  • 8. Circulateur chaudière et thermostat
    N°6820 : Bonjour à tous, Je vous sollicite car après avoir exposé mon problème à 2 professionnels, leurs avis/conseils sont différents. J'ai fait installer dans mon nouvel appartement une chaudière à condensation de type MCX...
  • 9. Remplacer radiateur fonte par sèche serviettes
    N°8427 : Bonjour. Je voudrais faire enlever un vieux radiateur fonte de la salle de bains avant de mette en marche le chauffage, et faire installer un sèche serviettes électrique pour ma salle de bains environ 2m sur 3m. Faut-il...
  • 10. Vis purgeur bloquée et radiateur froid
    N°9168 : Bonjour. Je suis en appartement au dernier étage (chauffage collectif). La période de chauffe a été lancée et j'ai un radiateur qui reste froid. J'ai essayé de dévisser la vis du purgeur mais elle reste...
>>> Résultats suivants pour : Comment enlever thermostat de radiateur >>>
