Radiateur installé dans un endroit peu accessible
9863
Question Forum Plomberie : Radiateur installé dans un endroit peu accessible
Fanny121089
Fanny121089
Le radiateur de ma cuisine est installé entre le mur de gauche et le meuble de l'évier.
Résultat, le robinet manuel mis à l'équerre frotte contre le meuble lorsqu'on le manipule.
Que dois-je faire pour améliorer cette situation ?
Faire une trappe dans le meuble pour mieux accéder au robinet de l'intérieur du meuble de l'évier ou trouver une solution de plomberie ?
Je suis dans une copropriété à chauffage collectif.
Je vous remercie pour vos conseils.
05 novembre 2023 à 16:54
31 154 messages
Bonjour Fanny121089.
Si le meuble a été posé ultérieurement au chauffage, il est peut-être mal placé.
Vous, on ne sait pas. Les contributeurs peut-être, mais avec une photo nette explicative.
Voyez si le radiateur peut être déplacé si un professionnel intervient, à condition que vous soyez propriétaire bien sûr.
S'il y a des logements avec la même implantation, voyez ce qu'ont fait les autres si cela est possible.
05 novembre 2023 à 17:30
Fanny121089
Fanny121089
Je me demande si on peut seulement remplacer le volant du robinet manuel du radiateur par un modèle plus court.
Et si c'est simple à faire sans faire appel à un professionnel ?
07 novembre 2023 à 18:51
31 154 messages
Re.
Avec une photo nette et bien éclairée un contributeur expérimenté pourrait vous donner son avis.
Avez vous vu comment les voisins ont fait ?
Éventuellement, avec la photo vous allez chez le distributeur spécialisé Cedeo du coin ou équivalent et vous posez la question.
07 novembre 2023 à 19:13
Fanny121089
Fanny121089
Merci beaucoup je vais suivre votre conseil.
Bien cordialement
07 novembre 2023 à 19:23
Proposer une réponse à Radiateur installé dans un endroit peu accessible
  • 1. Remplacer radiateur défectueux par un radiateur d'occasion
    N°7192 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si un propriétaire (plombier) peut-il remplacer un radiateur défectueux par un radiateur qui n'est pas neuf. Peut-il le faire ? Et en cas de sinistre ou autres, quels sont mes droits ? Merci...
  • 2. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 3. Peut-on placer une machine à laver devant un radiateur
    N°8817 : Bonjour. Peut-on placer une machine à laver devant un radiateur (en fonte) et derrière une porte de salle de bain, les fenêtres sont au dessus. Merci d'avance pour votre retour. Cordialement. Yaco Photo jointe pour...
  • 4. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
  • 5. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
  • 6. Remplacer corps bouchon radiateur
    N°2050 : Bonjour à tous, nous sommes en travaux dans notre nouvel appartement et j'ai un radiateur qui ne chauffe pas du tout (mais les autres OK). J'ai démonté le radiateur (après l'avoir vidé bien sûr ) et je m'aperçois que le...
  • 7. Radiateur sèche-serviette mixte
    N°7787 : Bonjour, J'ai besoin de quelques renseignements : j'habite en appartement, et je souhaite faire installer un radiateur sèche serviette mixte électrique et à eau chaude dans ma salle de bain (voir la photo du radiateur-sèche...
  • 8. Utilité de cette valve sur le radiateur à eau chaude
    N°8009 : Bonjour, Je suis locataire d'un studio dans lequel est installé un radiateur mural à eau chaude. Une valve (photo ci-jointe) est située au-dessus de l'arrivée d'eau et ne sert pas à ouvrir / couper l'arrivée d'eau...
  • 9. Radiateur à eau qui ne fonctionne pas
    N°9131 : Bonjour. Je suis un peu désespéré mon installation est neuve et déjà un radiateur qui ne chauffe pas ... J'ai purge en haut et en bas rien à faire. J'ai changé la tête thermostatique cela ne fonctionne pas non plus...
  • 10. Fuite robinet WC et radiateur
    N°2365 : Bonjour, depuis une coupure d'eau générale, j'ai remarqué que mes toilettes ne se remplissaient pas comme avant (bruit différent, temps plus long + fuite dans la cuvette - qui cesse dès que je bouge un peu la chasse - le temps...
>>> Résultats suivants pour : Radiateur installé dans un endroit peu accessible >>>
bricovideo recherche joint wc entre cuvette et reservoirvalidation schema installation plomberieplomberie fuite robinet de douche 1raccord cuivre plomberie 01
