Raccords téflon ou filasse
650
Questions plomberie Maison : Raccords téflon ou filasse
J'ai posé mon nouveau chauffe-eau à la place de l'ancien, tout correspond sauf que les avis pour les raccords sont partagés : le kit vendu avec propose du téflon alors que l'ancien était posé avec de la filasse et aucun joint n'est fourni alors que l'ancien en possédait. Est-ce normal ?
Fiches 1 plomberie bricolage
Utilisez de la filasse plutôt que du téflon. Cependant un joint à la filasse est beaucoup plus difficile à réaliser.
En ce qui concerne les joints plats, il faut en mettre à chaque fois que c'est nécessaire.
Fiches 2 plomberie bricolage
Bonjour, je suis stagiaire en plomberie. J'ai une idée qui j'espère vous sera utile : pour le téflon vous pouvez l'utiliser dans certains endroits
comme les raccordements de robinets, tournez au moins douze fois dans le sens du filetage c'est important. La filasse est très efficace sur toutes
les installations ; tournez la filasse dans le sens du filetage, en commençant par la partie haute. Ensuite vous pouvez rajouter une pâte spéciale à la filasse. Bon courage pas de fuites.
Fiches 3 plomberie bricolage
Bonjour. Il est temps de se mettre à la page : il existe une pâte à joint à utiliser seule (ex. RACORETANCH Loctite). C'est mille fois plus pratique que la filasse ou le téflon, ça sèche immédiatement et ça résiste à 30 bars de pression. Défaut, un peu cher à l'achat.
Fiches 4 plomberie bricolage
Je suis plombier et je conseille fortement la filasse ou la pâte à joint mais qui est très chère : 15 € le petit tube et seulement dans les magasins professionnels.
Fiches 5 plomberie bricolage
J'installe mon adduction d'eau en voirie moi même (avec l'accord de la mairie) et j'utilise de la Loctite pour tous mes raccords (compteur, robinet d'arrêt, clapet anti-retour). Il n’y a franchement pas mieux pour l'instant, c'est vraiment excellent et immédiat. Ppar contre le prix est totalement prohibitif 67.90 euros les 50ml, heureusement que j'ai 50% de remise. Mais vu du temps gagné plutôt que la filasse ou le téflon qui prennent un temps fou, je pense que c'est un bon investissement.
26 juillet 2008 à 04:12
Fiches 6 plomberie bricolage
Bonjour à tous,
j'ai une fuite au niveau du réducteur de pression que je viens de remplacer.
Vous parlez de Racorétanch et de Loctite, mais une fois que c'est collé, est-ce définitif ? Peut-on l'enlever un jour si besoin ?
Merci et Bonne Année 2010 !
CDagobert
29 décembre 2009 à 21:56
Proposer une réponse à Raccords téflon ou filasse
  • 1. Filasse ou ruban de téflon
    N°2102 : Bonjour, quel est le plus efficace la filasse ou du ruban de téflon ? Où doit-on utiliser dans certains cas de la filasse et pour d'autres types de raccords du ruban téflon ?
  • 2. Changer robinet thermostatique de douche avis ruban téflon ou filasse
    N°5766 : Bonjour, J'ai changé mon robinet thermostatique de douche, j'ai fait des raccords au téflon, j'ai surveillé durant trois jours et pas de fuite. Des avis divergeant me font croire que les raccords au ruban téflon ne valent...
  • 3. Raccords diélectriques sur chauffe-eau
    N°5456 : Bonjour. J'ai 62 ans, j'ai des heures et des heures de plomberie à mon actif. Je viens de changer mon chauffe-eau. J'ai déjà posé 8 chauffe-eaux auparavant, sans raccord diélectrique. Sur ce dernier, j'ai mis en place les...
  • 4. assemblage plomberie filasse ou téflon
    N°179 : Bonjour, une petite question de plomberie : pour l'assemblage de deux pièces, vaut-il mieux utiliser de la filasse ou du téflon ? Merci.
  • 5. Joints à la filasse et au téflon
    N°4704 : Comment faire pour rendre efficace l'étanchéité de la filasse avec la pâte sur un filetage ? Avec du téflon, dans quel sens et combien de tours sur le filetage ?
  • 6. Comment dégripper les raccords en S avec filasse du robinet de bain
    N°4720 : Bonjour, avant de faire une bêtise, je préfère m'adresser à vous, étant donné que je ne m'y connais pas beaucoup en plomberie. J'ai démonté mon ancien robinet bain/douche pour le remplacer par un mitigeur. Le robinet à...
  • 7. Fuite raccord olive et teflon
    N°2555 : Bonjour, J'ai monté des raccords olives sur des tubes cuivre et ça fuit, aurais-je dû mettre du teflon ? Merci.
  • 8. Retirer les raccords d’un vieux mitigeur
    N°7712 : Bonjour à tous, Je rencontre un gros souci, en plein démontage de l’ancien mitigeur de ma baignoire (je suis locataire, j’ignore donc comme l’installation a été réalisée, mais aux vues de ce qu’on a découvert ces 3...
  • 9. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 10. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Raccords téflon ou filasse >>>
raccord plomberiebricolage plomberie remplacement tete de robinetjoint fibre plomberie
