Autonomie fourneau bouilleur
649
Conseils dépannage plomberie : Autonomie fourneau bouilleur
Bonjour, nous venons d'emménager dans une maison à rénover qui possède un fourneau bouilleur. Bien que le système soit judicieux, il ne fonctionne pas très bien chez nous (environ 1 heure d'autonomie, 2 foyers...). Il faut être en permanence à côté pour l'alimenter (c'est le seul moyen de chauffage).
Savez-vous si les fourneaux bouilleurs (modernes et performants en matière de rendement !) existent encore sur le marché ? Merci.
Il existe encore des fourneaux bouilleurs. Deville en fabrique encore.
Proposer une réponse à Autonomie fourneau bouilleur
  • 1. Cuisinière fourneau bouilleur en thermosiphon
    N°5940 : Bonjour, J'habite une vieille maison de village dans les Alpes de Haute Provence. Je suis autonome en électricité avec un gros stock de batteries et des panneaux photovoltaïque. Pour mon système de chauffe eau sanitaire...
  • 2. Poêle à bois avec bouilleur sans électricité
    N°4736 : Bonsoir, Question de néophyte. Peut-on installer un poêle à bois avec bouilleur (pour les radiateurs de la maison) de manière fiable et en toute sécurité en se passant de tout raccordement électrique (utile en cas de coupure...
  • 3. Conseils installation chauffage central avec poêle bouilleur
    N°9036 : Bonjour à tous. Voilà maintenant 1 an et demi que je rénove ma maison, une bâtisse en pierre d'environ 200m² . J'en arrive au poste du chauffage central où tout est à faire. Nous nous sommes décidés pour un poêle...
  • 4. Problème régulateur de chauffage marque TEM VS 5500 eco
    N°6374 : Bonjour, J’ai un souci d’installation d’un régulateur de chauffage de la marque TEM VS 5500 eco (site internet de la marque www.tem.ch). Voici le contexte d’utilisation de celui-ci : - Je rénove une maison pour...
  • 5. Problème cumulus moins eau chaude depuis baisse thermostat
    N°4111 : Bonjour, notre cumulus a 3 ans et on vient seulement de régler le thermostat sur moins chaud car l'eau était vraiment bouillante ! Depuis l'eau est mieux tempérée mais après 2 douches et une vaisselle, nous n'avons plus d'eau...
  • 6. Chauffe eau électrique en appoint
    N°6885 : Bonjour, Je vais emménager dans un appartement équipé d'une installation chauffage et eau chaude gaz citerne. Les tarifs et clauses de ce système me font un peu peur. Pour le chauffage, j'ai des chauffages d'appoint. Je...
  • 7. Réserve d'eau tampon appartement à la Martinique
    N°8502 : Bonjour à tous. Je suis en train d'acheter un appartement à la Martinique. Sur la commune, il y a régulièrement des problèmes avec le réseau d'eau et donc régulièrement (une dizaine de jours dans l'année) des coupures...
  • 8. Avis sur schéma d'installation sanitaire construction neuve MOB
    N°8399 : Bonjour à tous. Je vais prochainement attaquer la plomberie, en multicouche, de ma maison ossature bois sur 3 niveaux avec serre bioclimatique et je souhaite m'assurer de ne pas faire de boulette, je ne suis qu'électricien...
  • 9. Connexion WC standard sur WC à la turque
    N°3131 : Bonsoir. Je veux changer un WC à la turque. Puis-je connecter un WC normal directement dans le trou, ou faut-il casser l'ancien pour enlever le vieux siphon ? Si oui, peut-on mettre une légère inclinaison au tuyau de...
>>> Résultats suivants pour : Autonomie fourneau bouilleur >>>
schema contacteur heures creusesschema branchement contacteur heures creusessupprimer radiateur chauffage 02nicoll manchon systeme j 37772
