Raccorder tuyau PVC coudé réservoir WC
867
Conseils réparation plomberie maison : Raccorder tuyau PVC coudé réservoir WC
Bonjour, je rencontre d'énormes problèmes pour raccorder mon réservoir WC semi-bas et la cuvette, le tout via un tube PVC coudé.
Le tuyau présente le même diamètre 5cm que l'ouverture du réservoir côté cloche.
Comment faire pour les assembler et dans quel sens faut-il poser le joint autour de ce tube ?
Proposer une réponse à Raccorder tuyau PVC coudé réservoir WC
  • 1. Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu
    N°7763 : Bonjour à tous. Je dois raccorder un WC suspendu à une évacuation de Ø100. L'évacuation est femelle et le centre est à 11cm du mur, le centre de la pipe coudée sur le châssis du WC est à 6cm du mur. Il doit y avoir une...
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 4. Raccord direct aux égouts
  • 5. Raccordement lave-mains au WC
    N°7528 : Hello, J'aimerais avoir vos avis sur les lave-mains à installation rapide, raccordés à l'arrivée d'eau des WC (robinet d'arrêt 3 voies) et dont l'évacuation se fait dans le réservoir des WC. Apparemment, un certain nombre...
  • 6. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 7. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 8. Raccorder tuyau coude de réservoir semi-bas
    N°872 : Actuellement, l'eau fuit par le joint côté réservoir, dès qu'on tire la chasse. Le tuyau est déjà tombé plusieurs fois. De plus, je ne sais pas dans quel sens monter le joint, côté réservoir. Merci de votre aide.
  • 9. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 10. WC bouché objet type désodorisant WC
>>> Résultats suivants pour : Raccorder tuyau PVC coudé réservoir WC >>>
raccord plomberiecollet battu raccord plomberie bricovideo bonde siphoide equerre pvc nicolltuyauterie cuisine equipee 01
