Clapet anti retour circuit d'eau
868
Astuces plomberie maison : Clapet anti retour circuit d'eau
Le clapet anti-retour est-il indispensable dans le circuit d'eau d'une copropriété ? Merci.
Questions dépannage 1 plomberie
Cela dépend : s’il y a un compteur, dans ce cas oui. Mais s’il s’agit d’un sous compteur, non. (Mais obligatoire sur le compteur général du syndicat des eaux)
Questions dépannage 2 plomberie
Dans une copropriété, toute alimentation d'eau individuelle doit comporter un clapet anti-retour pour éviter, en cas de dépression sur le réseau, une éventuelle pollution du réseau.
29 novembre 2008 à 03:09
Proposer une réponse à Clapet anti retour circuit d'eau
  • 1. Clapet anti-retour et chauffe-eau d’appoint en plus d’un réseau d’eau chaude collectif
    N°6219 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide au sujet d'un petit problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'installation de la plomberie de ma salle de bain (voir le petit plan rudimentaire en ci-joint pour essayer d'être...
  • 2. Problème depuis installation clapets anti-retour
    N°9341 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum. je ne suis pas du tout du métier. Voici mon problème : J'avais jusque là un chauffage au sol avec dans l'ordre : chaudière gaz puis vanne 3 voies avec régulation, puis circulateur...
  • 3. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 4. Éviter un anti-retour siphon horizontal ou clapet anti-retour ?
    N°9425 : Bonjour. J'ai un problème de refoulement d'eau. Les évacuations PVC en d40 de mon lave-linge et ma chaudière à condensation sont reliées à la même colonne d'évacuation. - La chaudière est en aval ensuite le lave linge...
  • 5. Quel clapet anti-retour lave-linge choisir
    N°5701 : Bonjour. Je dois changer le clapet anti-retour du lave-linge et je ne sais même pas ce que c'est. J'ai cherché sur internet mais il y en a 10000 différents ! Comment je peux savoir lequel choisir ? Je ne connais vraiment...
  • 6. installer clapet anti-retour membrane anti-bélier
    N°296 : Bonjour. Je viens d'avoir une fuite importante à cause de la rupture d'un bocal d'un système de filtration Pilotephos (adoucisseur d'eau). Après contact avec le fabricant, il m'a indiqué que cette casse était due soit à des...
  • 7. Plomberie évacuation inclinaison clapet anti retour
    N°6839 : Bonsoir, Je viens de terminer mon évacuation et ai eu un petit "pépin" en cours de route : en collant le clapet anti retour, le manchon a résisté j'ai donc dû forcer un peu en tournant, et plus moyen de le remettre à la...
  • 8. Oscillations clapet anti-retour à boule eaux vannes
    N°1954 : Bonjour, Je possède une station de relevage des eaux vannes. Un clapet anti-retour à boule a été monté à la sortie de la station (montage horizontal, canalisation DN60, hauteur refoulement entre 1 et 2m sur distance de...
  • 9. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 10. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Clapet anti retour circuit d'eau >>>
bricolage travaux plomberiecolle pvc plomberiedepannage pompe a eau 06bricolage plomberie wc
