Raccorder robinet tuyaux PER
690
Dépannage plomberie maison : Raccorder robinet tuyaux PER
Comment faire le raccordement d'un robinet à un tuyau de polyéthylène réticulé ?
Conseil plomberie maison 1
Il existe 2 types de raccords pour raccorder un tuyau PER. Des raccords à compression et à glissement. Dans votre cas il faut utiliser les raccords à compression qui vous permettront de raccorder votre robinet, les raccords à glissement obligent l'utilisation d'une pince spéciale. Moi je vous conseille de vous rapprocher d'un grossiste en plomberie qui pourra vous vendre ce type de raccords.
Proposer une réponse à Raccorder robinet tuyaux PER
  • 1. Raccorder robinet d'évier mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses
    N°4555 : Comment raccorder les deux flexibles d'un robinet mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses. Quels travaux préparatoires faut-il effectuer et à l'aide de quels outils ? Je voudrais éviter des travaux de soudure si possible. Merci...
  • 2. Alimenter lave vaisselle tuyaux PER mettre un T
    N°292 : Bonjour, je vais posséder un lave vaisselle, mais le seul problème c'est que je n'ai pas d'arrivée d'eau, à part bien sûr, celle qui va à mon évier ! Ce sont des tuyaux PER que je possède dans ma maison. Est-il possible de...
  • 3. Tuyaux PER sous baignoire
  • 4. Comment redresser des tuyaux en PER
    N°5945 : Bonjour, Je viens d'installer des tuyaux PER pour la première fois tout s'est bien passé mais je n'arrive pas à les redresser même en mettant des agrafes tous les 30cm sur le mur. Puis-je projeter de l'air chaud pour leur...
  • 5. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 6. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 7. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 8. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
  • 9. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 10. Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température
    N°5469 : Bonjour ! Je suis un peu en galère avec le robinet de la cuisine. On a un espèce de mélangeur bizarre : la poignée de gauche permet de choisir la température, et la poignée de droite le débit (et donc de fermer...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder robinet tuyaux PER >>>
bricolage raccord plomberiegroupe de securite plomberiejoint plomberiereparer robinet melangeur
