Raccorder robinet de baignoire à travers cloison
8687
Questions / Réponses Plomberie : Raccorder robinet de baignoire à travers cloison
denis507
denis507
27 messages
Je souhaite raccorder le robinet d'une baignoire au travers d'une cloison en carreaux de plâtre.
Existe t-il des "kits" comme pour les plaques de plâtre pour une cloison d'épaisseur 70mm ?
Je compte raccorder en multicouche.
Denis
31 janvier 2022 à 22:44
30 069 messages
Bonjour Denis. Avez vous résolu le passage des évacuations chez le voisin ?
On espère aussi que le passage de gaines en plafond avec isolation a été résolu.
Vu l'absence de réponse, on peut supposer que ce genre de kit n'existe pas. Il faudra adapter. En cuivre cela est relativement simple, en multicouches, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de jonctions cachées.
Un pro de vos connaissances éventuelles ne pourrait-il pas vous aider ?
Allez voir quand même si les distributeurs de matériels sanitaires (Cedeo et Cie.) ont connaissance de matériels adaptés.
05 février 2022 à 11:50
Réponse 2 du forum travaux plomberie
denis507
denis507
27 messages
Les évacuations sous la maison du voisin sont peut-être réglées, le voisin risquant de se voir refuser son permis de construire (loi littoral). Sa petite cour restant non aménagée les évacuations pourraient rester en l'état.
Je dois préciser que les relations avec mes voisins sont excellentes et que la solution est cherchée de concert.
Pour ma traversée de cloison je pense prendre https://www.manomano.fr/p/traversee-de-cloison-100mm-laiton-a-visser-pour-tube-cuivre-plusieurs-modeles-disponibles-6519245 et des coudes à sertir.
Ainsi il n'y aurait pas de raccord dans la cloison.
Merci pour votre aide !
Denis
05 février 2022 à 12:05
Réponse 3 du forum travaux plomberie
30 069 messages
Oui, c'est tout bête. Il faudra soigner l'étanchéité. Du côté salle de bain il faudra monter le bon raccord. Pensez qu'un jour la baignoire pourra être remplacée par une douche.
05 février 2022 à 13:46
Proposer une réponse à Raccorder robinet de baignoire à travers cloison
  • 1. Réparation robinet baignoire
    N°7491 : Bonjour. Mon robinet de baignoire a vieilli (Marque Ideal Standard). J'aimerais savoir si on peut remplacer le dispositif qui permet de choisir entre la sortie douche ou bain. En effet, il ne permet plus de prendre une douche...
  • 2. Identification tête robinet baignoire
  • 3. Réparer ancien robinet baignoire abimé
    N°6094 : Bonjour, Ma baignoire doit maintenant avoir 40 ans avec robinet à trois trous. Suite à un problème de robinet qui goutte, j'ai changé une tête de robinet, mais j'ai pris un modèle qui descendait assez profondément. En...
  • 4. Robinet de baignoire soudé à ses tuyaux ???
    N°6328 : Bonjour, J'ai un robinet de baignoire qui me semble soudé à ses tuyaux, est-ce que quelqu'un qui s'y connait pourrait me le confirmer et m'expliquer comment le démonter s'il est soudé ou non. Voici quelques photos : Merci...
  • 5. robinet mitigeur baignoire fuite
    N°236 : Bonjour, le robinet mitigeur thermostatique de ma baignoire fuit au niveau du thermostat. Comment changer le joint ? Merci Sandrine.
  • 6. problème fixation robinet mitigeur baignoire
    N°213 : Bonsoir, j'habite dans un appartement neuf et le mitigeur (qui n'a qu'un mois) se désolidarise légérement de la baignoire. En fait, lorsque ce dernier est utilisé, il 'tourne' en totalité, en même temps que la poignée, ce qui...
  • 7. Pas une goutte d'eau chaude au robinet de la baignoire
    N°7126 : Bonjour, J'ai un sacré problème. J'ai de l'eau chaude partout chez moi hormis au robinet de ma baignoire. Je m'explique, quand je tire de l'eau froide au robinet de la baignoire, l'eau coule avec un bon débit mais dès que...
  • 8. Raccord robinet extérieur cassé
    N°9505 : Bonjour. J'ai un gros problème. En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé. J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre. Mais dans mon vide sanitaire il est en...
  • 9. Raccorder flexibles et robinet évier
    N°8753 : Bonjour. Est-ce que je peux raccorder des flexibles entre mon robinet et l'arrivée d'eau qui est plus haute voir sur le schéma. Le flexible est en rouge. Merci.
  • 10. Robinet de baignoire non standard
    N°9943 : Bonjour. L'inverseur de mon robinet de baignoire est cassé. Je souhaiterais changer la pièce ou le robinet, seulement le raccordement du robinet au réseau d'eau n'est pas standard. J'ai démonté le robinet et chez LM ou...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder robinet de baignoire à travers cloison >>>
bricovideo probleme odeur bonde receveur de doucherenovation installation plomberie maison bricovideo 01probleme remplacement robinet 02 bricovideobricovideo robinet 3d
