Raccorder évacuation lave-mains
7546
Question Forum Plomberie : Raccorder évacuation lave-mains
Bricolo92
Bricolo92
82 messages
J'ai voulu changer un lave-mains dans mes toilettes qui avait plus de 30 ans.
J'ai donc acheté un petit meuble avec un lave mains en résine.
Malheureusement, le siphon ne tombe pas au même endroit que l'ancien, il est un peu plus haut et plus à droite (voir photo qui devrait être verticale).
Comment et avec quoi dois-je raccorder le siphon en plastique au tuyau d'évacuation existant en cuivre ?
Merci de vos lumières, je suis perdu...
Bricolo
raccorder évacuation lave-mains
25 février 2019 à 13:17
Réponse 1 Bricolage Plomberie Bricovideo
30 072 messages
Bonjour. Il faudrait probablement scier le tube en cuivre dont l'ouverture semble être horizontale (avec du PVC c'est plus simple). Ensuite un flexible mâle mâle extensible peut être emmanché dans le siphon et dans le tube vertical.
Dans le tube vertical l'idéal serait d’emmancher une manchette verticale avec joint caoutchouc pour assurer l'étanchéité vis à vis des odeurs. Sinon, de l'adhésif armé peut faire de même de façon plus artisanale.
25 février 2019 à 14:02
Réponse 2 Bricolage Plomberie Bricovideo
Bricolo92
Bricolo92
82 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai scié le tube cuivre et emmanché un tube flexible.
Comme je n'ai pas trouvé de manchette caoutchouc, j'ai fait un joint silicone.
Ça a l'air de fonctionner.
Merci encore.
26 février 2019 à 13:08
Proposer une réponse à Raccorder évacuation lave-mains
  • 1. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
    N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
  • 2. Branchement lave-mains sur arrivée d'eau évacuation lave-linge
    N°6074 : Bonjour. Je souhaiterais installer un lave-mains dans les WC. Dans les WC, j'ai déjà l'arrivée d'eau froide et l'évacuation prévue pour un lave-linge. Est-ce possible et facile de se raccorder sur ce qui est déjà en...
  • 3. Raccorder évacuation lave main sur évacuation des WC
    N°3204 : Bonsoir, mon constructeur a mélangé ses plans et a oublié de me poser l'évacuation de mon lave-main. Alors il va me raccorder celui-ci sur l'évacuation de mes WC, a-t-il le droit de faire cela, et si oui dans quelle condition...
  • 4. Peut-on raccorder un lave-linge sur l'arrivée d'eau et l'évacuation d'un chauffe eau
    N°5734 : Bonjour. Voilà je souhaiterais installer une machine à laver à coté de mon chauffe eau actuel... Est-il envisageable de la raccorder sur l'arrivée d'eau et l’évacuation du chauffe eau ?? Merci pour vos réponses !
  • 5. Raccordement lave-mains au WC
    N°7528 : Hello, J'aimerais avoir vos avis sur les lave-mains à installation rapide, raccordés à l'arrivée d'eau des WC (robinet d'arrêt 3 voies) et dont l'évacuation se fait dans le réservoir des WC. Apparemment, un certain nombre...
  • 6. Raccordement lave-mains sur évacuation WC verticale
    N°4234 : Bonjour, J'aimerais installer un lave-mains dans mes WC. L'évacuation devra utiliser celle des WC, qui est verticale (il n'y a pas de tuyau apparent, l'évacuation se fait directement dans le sol). Comment faut-il procéder pour...
  • 7. Raccorder lave main sur évacuation WC
    N°9181 : Bonjour. Je souhaite raccorder un lave main sur une évacuation de WC en 100. J'hésite entre un té 100/40 87° et une culotte 100/100 45° avec un tampon de réduction double 100/50/40 (c'est ce que j'ai en stock...). Le...
  • 8. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 9. Raccorder évacuation eau lave linge sur ancienne sortie WC existante
    N°357 : Bonjour, je souhaite retirer des WC, et mettre à la place une machine à laver le linge. J'ai coupé l'eau, retiré le WC en débranchant l'arrivée d'eau, mais maintenant, comment brancher un robinet d'arrivée d'eau de machine à...
  • 10. Raccorder lave mains sur radiateur
    N°1527 : Peut-on piquer l'eau froide qui va vers un radiateur, pour installer un lave-mains ?
>>> Résultats suivants pour : Raccorder évacuation lave-mains >>>
