Profil du membre eagle10
Membre inscrit eagle10 sur le forum Plomberie
Bonjour à toutes et tous,
Je dois changer mon chauffe-eau.
L'ancien avait été monté par un plombier directement sur la canalisation cuivre.
Le nouveau cumulus est moins haut de 16 cm.
L'endroit où il se trouve ne me permet pas facilement de descendre les ancrages du cumulus pour le ramener à la bonne hauteur (mur en gros silex à percer).
Les flexibles me paraissaient donc la solution adaptée sauf que... :
- les flexibles en 20/27 de 15 cm sont trop courts (et je ne sais même pas si ça existe),
- ceux de 30 cm forment un angle trop important (gaine du flexible pincée).
J'envisage une solution pas très esthétique (mais ce n'est pas trop grave puisque le cumulus ne se voit pas et j'envisage des gros travaux dans cette maison dans quelques années) en prenant des flexibles de 1 mètre (ou de 50 cm je n'ai pas essayé) et de leur faire faire une boucle complète.
Je conçois que ça ne fait pas très propre comme travail.
Autre solution : couper les tuyaux existants (en cuivre écroui) et les rallonger avec un raccord bicône (c'est un peu plus long et un nid à fuite supplémentaire).
Qu'en pensent les bricoleurs plombiers avertis ? Y a-t-il une autre solution envisageable ?
Merci à vous.
Merci à vous.
11 septembre 2017 à 19:56
