Raccordement tuyau polyéthylène
Fiches plomberie bricolage : Raccordement tuyau polyéthylène
Bonjour, je suis entrain de faire construire une maison, j'ai fait mettre le compteur d'eau par la Générale des Eaux, donc ils m'ont mis le compteur ainsi qu'un bout de tube bleu de 2 mètres et une vanne avec robinet au bout, il me reste à faire la tranchée et le raccord pour avoir l'eau dans la maison. Je voudrais savoir comment il faut faire pour raccorder le tube polyéthylène à la vanne, est-ce que je retire la vanne et je le mets en direct jusqu'au compteur ? Ou bien est-ce que je mets un raccord pour aller sur la vanne ? Et si c'est le cas est-ce que je peux mettre la vanne dans le sol ou bien faut-il que je mette un regard ? Merci bonne journée.
Dans la niche du compteur, vous devez mettre la vanne. Soit elle se visse directement sur compteur, ou acheter raccord en laiton pour poly. ET, partir de la vanne jusquà la maison (GARAGE, CELLIER, etc.) et mettre une vanne d'arrêt. JPB plombier.
10 février 2012 à 11:36
