Raccordement tuyau polyéthylène
857
Fiches plomberie bricolage : Raccordement tuyau polyéthylène
Bonjour, je suis entrain de faire construire une maison, j'ai fait mettre le compteur d'eau par la Générale des Eaux, donc ils m'ont mis le compteur ainsi qu'un bout de tube bleu de 2 mètres et une vanne avec robinet au bout, il me reste à faire la tranchée et le raccord pour avoir l'eau dans la maison. Je voudrais savoir comment il faut faire pour raccorder le tube polyéthylène à la vanne, est-ce que je retire la vanne et je le mets en direct jusqu'au compteur ? Ou bien est-ce que je mets un raccord pour aller sur la vanne ? Et si c'est le cas est-ce que je peux mettre la vanne dans le sol ou bien faut-il que je mette un regard ? Merci bonne journée.
Dans la niche du compteur, vous devez mettre la vanne. Soit elle se visse directement sur compteur, ou acheter raccord en laiton pour poly. ET, partir de la vanne jusqu’à la maison (GARAGE, CELLIER, etc.) et mettre une vanne d'arrêt. JPB plombier.
10 février 2012 à 11:36
Proposer une réponse à Raccordement tuyau polyéthylène
  • 1. Raccordement tuyau noir PE remplacer robinet générale d'arrivée d'eau
    N°6567 : Bonjour, Je n'arrive pas à insérer un nouveau raccord PE d'un nouveau robinet d’arrêt générale d'arrivée d'eau de ma maison que je souhaitais remplacer. Le bout du tuyau PE semble légèrement trop large. Je précise...
  • 2. raccordement tuyau cuivre plomb
    N°344 : Comment raccorder facilement un tuyau de cuivre sur un tuyau de plomb ?
  • 3. Raccordement tuyau plastique 100 sur tuyau gré 120
    N°1649 : Comment raccorder un tuyau PVC diamètre 100 sur un conduit en grès diamètre 120 ? Existe-t-il des raccords ou quelle méthode doit-on utiliser ?
  • 4. Raccordement tuyau cuivre et tuyau PER
    N°2267 : Existe-t-il des raccords pour tuyau cuivre à raccorder avec du tuyau PER en diamètre 250 ? Merci.
  • 5. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 6. Raccordement tuyau PVC cuivre
    N°767 : Je vais installer une baignoire en rénovation. Le tuyau d'évacuation initial me semble être en cuivre. Comment réaliser le raccordement entre le nouveau tuyau en PVC et l'ancien en cuivre ? La colle PVC va-t-elle suffire ?...
  • 7. Raccordement tuyau évacuation machine à laver
    N°6524 : Bonjour, 1) Est-ce que quelqu'un sait, si c'est possible de poser un raccordement d’évacuation pour machine à laver sur un tuyau de diamètre 25 mm ? 2) J'ai un robinet d'arrivée d'eau, mais il n’y a pas d'eau quand je le...
  • 8. Raccordement tuyau gaz de ville
    N°7338 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon tuyau, qui est un ancien modèle tenu par collier de serrage à vis à tête cassée. Mais : 1) je ne réussis pas à enlever l'ancien tellement le collier est serré (ma pince coupante...
  • 9. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 10. Bouchon pour raccord tuyau polyéthylène
    N°7793 : Bonjour à tous ! Voilà, je souhaiterai condamner une alimentation en eau sur un tuyau en polyéthylène (Plymouth), depuis un Té en laiton. Le diamètre du tuyau c'est du 25mm. Ma question est : que puis-je mettre comme...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement tuyau polyéthylène >>>
panne chauffe eau 01robinet 3dcollier tube cuivre bricolage plomberie collier tube cuivrefuite d eau sur un ballon d eau chaude
