Plomberie canalisations obstruées que faire ?
Conseils forium plomberie : Plomberie canalisations obstruées que faire ?
J'habite à la campagne dans une région assez calcaire, les canalisations sont biscornues et mènent à une fosse septique.
Un bouchon empêche l'écoulement de l'eau et provoque des remontées d'eaux usagées dans la douche, le lavabo, la machine à laver.
Je n'arrive pas à atteindre ce bouchon avec un furet de 5 mètres et les divers produits d'entretien ne changent rien d'autant plus que je ne peux utiliser n'importe quoi afin d''éviter de tuer les bactéries de la fosse.
Ma question est : Auriez-vous une idée, une solution... des suggestions afin de régler le problème que je rencontre ? cela est invivable
Un plombier est déjà venu et m'a dit qu'il ne pouvait rien y faire.
Merci par avance, bonne journée.
26 août 2013 à 15:24
Réponse 1 canalisation calcaire
La semaine dernière c'est arrivé chez le proprio où je suis en vacances en gîte, et bien après plusieurs essais infructueux dans les mêmes circonstances que vous, obligé d'appeler une société et débouchage, travail effectué sous pression en 10 minutes.
Il lui a même été conseillé d'installer un regard supplémentaire évitant un coût supplémentaire au cas où cela recommencerait.
26 août 2013 à 19:01
Réponse 2 canalisation calcaire
Merci :)
C'est la solution que j'envisageais, mais je vous avoue que le coût de l'opération m'effraye.
Pouvez-vous me donner une fourchette ?
Encore merci. :)
Encore merci. :)
27 août 2013 à 20:06
Réponse 3 canalisation calcaire
Je sais que la société devait faire la vidange de la cuve, mais elle a été faite l'année dernière et n’étant pas nécessaire le prix à changé, je n'ai pas le prix celui-ci variant suivant les régions, l’idéal est de demander un devis avec plusieurs sociétés.
28 août 2013 à 18:19
Réponse 4 canalisation calcaire
Vous avez la possibilité de faire comme les pros mais avec un peu moins de pression, en prenant un Karcher ou matériel équivalent vous remplacez la lance par un tuyau flexible avec une buse à l'extrémité qui enverra de l'eau sous pression (cet accessoire est en vente chez les grands distributeurs de bricolage).
Attention mettez le flexible dans le tuyau à déboucher avant de mettre le karcher en marche ; maintenez le tuyau pour qu'il avance doucement et faites des allées et venues pour bien décoller les saletés des parois. Arrivé au bouchon d'obstruction il faut faire des allers et retours beaucoup plus énergiques.
Les camions des vidangeurs sont équipés avec un plus gros compresseur c'est tout.
A vous de jouer.
A vous de jouer.
03 septembre 2013 à 21:12
Réponse 5 canalisation calcaire
Bonjour / Bonsoir,
Merci beaucoup pour cette astuce ! Le souci est que le tuyau risque de ne pas passer car il y a des coudes dans la tuyauterie (d'où canalisations biscornues^^) et juste avec le furet je n'ai réussi qu'à en passer deux, et ce n'était pas simple du tout :/
Mais merci quand même, je vais étudier cette idée avant de contacter une société. :)
04 septembre 2013 à 23:02
Réponse 6 canalisation calcaire
J'ai acheté ce flexible il y a déjà quelques temps et je l'utilise à titre préventif.
Le modèle que je possède a un diamètre d'un centimètre et mesure 15 mètres de long mais il y aussi des 25 mètres.
Il y a une buse pour permettre le nettoyage (Idem aux vidangeurs).
Sur l'emballage que j'ai conservé le diamètre de ce flexible est conseillé pour un diamètre minimum de 40 mm (4 cm) et permet de passer les coudes (il y a un croquis sur l'emballage).
Je ne pense que votre canalisation soit si étroite (4 cm représente le diamètre de la sortie d'un lavabo).
Un grand loueur de bricolage dispose de matériel pour cette opération (location 1/2 journée).
Tenez-moi au courant.
Lem34
Retraité service des eaux.
Lem34
05 septembre 2013 à 17:59
