Raccordement canalisation eaux usées pvc-fonte
Actuellement 10 484 questions dans le forum plomberie
5162
Réponses forum plomberie : Raccordement canalisation eaux usées pvc-fonte
Bonjour. Est il possible de raccorder un tuyau en pvc a un tuyau en fonte pour l'évacuation des eaux usées ?
situe au dernier étage d'un vieil immeuble, le tuyau d'évacuation des eaux usées est en pvc (après travaux), le reste de l'immeuble possède un tuyau en fonte très ancien qui fuit.
Le syndic indique que l'ensemble de la colonne de l'immeuble doit être change pour un tuyau en fonte, compris chez moi. est ce vrai ? Merci
02 août 2010 à 18:57
Plomberie 1 humidité maison
N'est-ce pas aux copropriétaires de dire ce qu'il y a lieu de faire ?
Poser un tuyau fonte est beaucoup plus onéreux que poser un tuyau PVC et sans avantage évident (sauf, peut-être pour le syndic, mais il est possible que je sois mauvaise langue...).
En tout cas, à ma connaissance, un syndic n'a pas à s'occuper des parties privatives.
03 août 2010 à 10:57
Plomberie 2 humidité maison
Pour répondre a votre première question oui on peut raccorder du pvc a de la fonte.
mesurez les diamètres et chez votre revendeur demandez des joints prévus a cet effet : ils se pressentes sous forme
d'un gros joint noir en caoutchouc et un collier en alu que on vient serrer pour raccorder le tout. (08/08/10)
08 août 2010 à 15:18
Plomberie 3 humidité maison
oui c'est possible.
Pour répondre à la 2, une colonne d'évacuation n'est pas privative. Elle se trouve d'ailleurs toujours dans une réservation à laquelle on doit laisser accès.
En revanche, vous avez raison... Le syndic a tout intérêt à installer de la fonte, plus chère, puisqu'il se rémunère au pourcentage sur le montant total des travaux...
Hihihi... Bien vu !
SD
29 août 2010 à 16:24
Proposer une réponse à Raccordement canalisation eaux usées pvc-fonte
  • 1. Remplacer colonne évacuation des eaux usées choisir fonte ou PVC
    N°6286 : Bonjour, Je dois faire remplacer une colonne d'évacuation des eaux usées qui est actuellement en fonte (fuite à l'une des culottes encastrées). Cette colonne est en extérieur de façade sur l'arrière d'un immeuble...
  • 2. Fuite évacuation eaux usées fonte
    N°8977 : Bonjour. N'y connaissant pas grand chose je viens vous demander conseil. J'ai une fuite sur ma descente en fonte des eaux usées. Après avoir démonté le vieux plancher en chêne, j'ai pu trouver le problème un coude en...
  • 3. Colonne en fonte d'évacuation des eaux usées fissurée
    N°7423 : Bonjour, Derrière une cloison en lattis + plâtre d'avant-guerre je découvre une large fissure dans la colonne en fonte d'évacuation des eaux usées. Cette fissure démarre sur ce qui semble être un collier et se poursuit...
  • 4. Fuite sur canalisation eaux usées en PVC 120 mm
    N°1545 : Bonjour, j'ai une fuite sur le tuyau PVC 120mm d'évacuation d'eaux usées, au niveau d'un coude, sous la fondation de la maison (j'ai creusé pour le voir). Comment réparer ? Peut-on manchonner un tuyau de ce diamètre ? Si oui...
  • 5. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 6. Raccordement sur le tuyau d'évacuation des eaux usées
    N°4251 : Bonjour, J'ai récemment fait installer un chauffage + chauffe-eau de la marque Frisquet, et j'ai un problème avec le raccord du robinet de pression. Les installateurs ont fait un raccord de ce robinet directement sur le tuyau...
  • 7. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 8. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 9. Condamnation évacuation des eaux usées
    N°7693 : Bonjour, Je voudrais savoir comment condamner définitivement une évacuation de toilette (d=100mm). Le toilette va être relocalises et le sol (chape) a été cassée afin de refaire une chape liquide qui recouvra...
  • 10. Problème raccordement des eaux usées et eaux vannes
    N°9422 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un immeuble tout neuf (1ere locataire) et samedi j'ai eu un dégât des eaux au niveau de l'évier de ma cuisine. Ma voisine au dessus de chez moi a fait une machine de linge et toute son eau...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement canalisation eaux usées pvc-fonte >>>
siphon pvc plomberietravaux de plomberielocaliser la fuite robinet bricovideoconseils travaux plomberie 4
