Évier avec fuite du robinet d'eau chaude
Actuellement 10 513 questions dans le forum plomberie
5161
Conseils des bricoleurs plomberie : Évier avec fuite du robinet d'eau chaude
Depuis quelques semaines, le robinet d'eau chaude fuit. Au début, seules des gouttes en continu, puis très vite, l'eau coule malgré que le robinet soit fermé.
J'ai donc coupé l'arrivée d'eau pour analyser le problème.
L'arrivée d'eau coupée, le robinet démonté, je ne vois pas... Et chaque fois que je re-rentre le robinet et que je commence à le visser, l'eau recommence de couler, mais l'arrivée est bien coupée, je ne comprend pas.
Pourriez-vous m'aider ? Merci
02 août 2010 à 15:59
JF
JF
2 768 messages
Si la fuite la fuite est extérieure, c'est peut-être le joint du presse étoupe qu'il suffira de resserrer (avec modération).
Si elle est au bec du robinet, le clapet est peut-être usé ou déformé. Il faudra sans doute également vérifier l'état du siège (la partie métallique vis à vis du clapet). S'il est entartré, il faudrait le "rectifier", il y a pour cela de petites fraises en rayon plomberie de grande surface.
14 août 2010 à 09:38
Proposer une réponse à Évier avec fuite du robinet d'eau chaude
  • 1. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 2. Problème fuite eau chaude
  • 4. Fuite sous mon évier
    N°8742 : Bonjour. Première fois pour ma part que je suis confronté à une fuite. J’ai une petite fuite sous mon évier au niveau de la flèche rouge haut dessus de l’écrou j’ai une fuite d’eau plus ou moins conséquente. La...
  • 5. Changer robinet d'évier ballon d'eau chaude
    N°3275 : Bonjour, je veux changer de robinet à mon évier mais j'ai un ballon d'eau chaude. Faut il le vidanger ? Merci
  • 6. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 7. Problème fuite robinet mitigeur
  • 8. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 9. Fuite ballon eau chaude
  • 10. Démontage vieux robinet évier
>>> Résultats suivants pour : Évier avec fuite du robinet d'eau chaude >>>
deboucher siphon evierdeboucheurs siphon evierplomberie chauffe eau groupe de securitebouchon plomberie impossible a devisser bricovideo
