Raccord flexible de robinet à l'arrivée d'eau
Problèmes Plomberie : Raccord flexible de robinet à l'arrivée d'eau
Je viens d'acheter un mitigeur Focus E de marque Hansgrohe et je rencontre des difficultés pour connecter les flexibles à l'arrivée d'eau.
L'arrivée d'eau a un diamètre de 12 et comporte un "renflement" (olive ?) à environ 1 cm de l'extrémité.
L'écrou (diamètre extérieur 21), situé sous le "renflement" repose sur le collier de descente lorsqu'il est dévissé.
Dans l'ancienne installation, le flexible était pourvu d'un filetage à son extrémité et venait se loger sur le tuyau d'arrivée d'eau. L'écrou sur ce tuyau permettait la connexion par simple vissage.
Dans la nouvelle installation, le flexible n'est pas pourvu d'un filetage.
Son extrémité se retrouve face à face avec le tuyau d'arrivée d'eau et son diamètre ne permet pas de l'emboîter sur le tuyau d'arrivée d'eau.
J'ai essayé d'insérer un mamelon mâle-mâle 12/17 : connexion au flexible correcte, mais problème pour le connecter au tuyau d'arrivée d'eau : la partie filetée est en face à face avec le tuyau et l'écrou sur le tuyau d'arrivée d'eau ne peut pas remonter suffisamment (à cause de l'olive) pour le vissage.
J'ai également essayé un mamelon mâle 12/17 - mâle 15/21 : connexion au flexible via le M 12/17 correcte, mais problème pour connecter le M 15/21 au tuyau d'arrivée d'eau : la partie filetée s'emboîte sur le tuyau d'arrivée d'eau mais l'écrou sur le tuyau n'est pas assez grand pour le vissage sur la partie filetée du mamelon.
La grande surface de bricolage qui m'a vendu ces deux types de mamelons prétend qu'il n'y a pas d'autres solutions. Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce problème ?
D'avance, merci.
D'avance, merci.
09 février 2010 à 12:38
Réponses FAQ Plomberie 1
Il faut vous procurer des raccords olives 12 d'un côté et mâle 12 x 17 de l'autre.
Supprimez les anciennes olives et mettez les neuves fournies avec les nouveaux raccords.
Vous trouverez ces raccords olives chez les grossistes en sanitaire Cédéo ou autre.
Cordialement,
Cordialement,
10 février 2010 à 15:39
Réponses FAQ Plomberie 2
JM, après avoir suivi vos conseils, l'installation est à présent opérationnelle.
Un grand merci à vous.
11 février 2010 à 22:57
- 1. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
- N°9032 : Bonjour. J'ai un léger suintement sur le flexible d'arrivée eau chaude relié au ballon posé à l'horizontale (voir photo) et du coup c'est tartré. J'aimerai réparer sans passer par un plombier mais avant de faire une...
- 2. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
- N°8032 : Bonjour. J'ai actuellement une petite fuite sur mon flexible arrivée d'eau froide sur mon mitigeur de mon évier. De l'eau longe le flexible, parfois c'est juste humide, des fois il y a des gouttes qui se forment, c'est très...
- 3. Pièce mystère raccord robinet bain douche
- N°7578 : Bonjour à tous. La pièce qui fait le joint entre le robinet de bain et le flexible de ma douche est abîmée, et je n'arrive pas à trouver cette pièce mystère pour la remplacer. Ils n'ont pas su me renseigner à LM....
- 4. Fuite arrivée d'eau Sanibroyeur
- N°7732 : Bonjour. Je vous expose un problème qui paraît simple mais sur lequel je bute pour le moment... Fuite d'une arrivée d'eau froide pour un sanibroyeur. La fuite se situe entre le raccord en plastique du flexible et le robinet....
- 5. Fuite robinet arrivée d'eau maison
- N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
- 6. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
- N°8066 : Bonjour. Je souhaiterais alimenter mon lave vaisselle en haut en utilisant l'arrivée d'eau de l'évier de la cuisine, car le cuivre est très difficile d'accès, en mauvais état et que je ne maitrise pas les manips de soudure....
- 7. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
- N°9535 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une ancienne maison que je rénove et le compteur actuel est en calibre 15mm, pareil pour mon tuyau en acier qui vient jusqu'à chez moi 15mm. Ma question est : Qu'est-ce que je risque en...
- 8. Démontage vieux robinet évier
- N°6568 : Bonjour, Quel est le meilleur outil pour démonter ce vieux robinet ? Une clé à tube ? Une clé à lavabo n'accrochera pas cet écrou très fin, non ? Je n'ai que 2 clés à tube pour écrou de robinet de lavabo (<14mm je...
- 9. Raccord d'arrivée d'eau collé avec résine
- N°8809 : Bonjour Je voulais changer mon groupe de sécurité car il fuit mais je vois que le raccord d'arrivée d'eau a été collé avec de la résine, je voulais de le démonter mais j'hésite. Un conseil serait le...
- 10. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
- N°9740 : Bonjour à tous. Nous avons récemment emménagé dans une maison, et avons constaté un goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic, fuite qui semble provenir du raccord diélectrique dont je vous laisse constater l’état...
