Robinet mélangeur à quoi sert la tige noire qui apparaît
4349
Forum plomberie maison : Robinet mélangeur à quoi sert la tige noire qui apparaît
A la base du mélangeur de cuisine (en photo), il y a une petite "flaque" d'eau qui apparaît.
J'ai remis un joint au col de cygne mais la fuite est revenue.
Comment faire pour colmater cette fuite et cette tige noire qui apparaît au milieu, à quoi sert-elle ?
Elle n'est pas visible sous l'évier.
Voici la photo :
fuite robinet bricolage bv
07 septembre 2009 à 15:58
Fiches 1 plomberie bricolage
Bob
Bob
2 509 messages
Quel joint avez-vous mis ? Car c'est un joint torique qu'il faut et du bon diamètre et de la bonne grosseur, pour que ce soit étanche, puis remonté avec une graisse silicone. Autrement, je pense que c'est une robinetterie de lavabo et cette tige noire qui apparaît au milieu c'est en principe pour commander l'ouverture du clapet de vidange.
Cordialement, Bob35.
08 septembre 2009 à 19:11
Fiches 2 plomberie bricolage
Bonjour Bob35,
Cet accessoire est d'origine dans ces appartements HLM construits dans les années 70.
Un contrat d'entretien de la robinetterie a été pris par le bailleur auprès d'une société de maintenance et, une fois par an, ou sur demande, un plombier vient contrôler l'installation.
C'est après à sa dernière visite que ce problème est apparu. Avant de le rappeler, je voulais un peu plus d'information.
Quant à cette tige noire, elle est sans doute restée en place pour ne pas laisser apparaître un orifice vide mais elle n'a aucun rôle car ce sont des bouchons à chaînette qui colmatent les bacs.
Pour information, le socle du col de cygne est en plastique...
En tout cas merci de vous être intéressé à ce cas.
09 septembre 2009 à 09:05
Proposer une réponse à Robinet mélangeur à quoi sert la tige noire qui apparaît
  • 1. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 2. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 3. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
    N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
  • 4. Mitigeur douche très difficile à ouvrir et fermer
    N°8318 : Bonjour à tous, Plus le temps passe et plus il est difficile pour moi de tourner le mitigeur (uniquement l'eau froide, côté chaud il fonctionne correctement). J'en arrive à un point où il faut que je sorte de la douche, me...
  • 5. Fuite robinet mélangeur salle de bains
    N°9385 : Bonjour. Un robinet de salle de bains avec mélangeur fuit. Même lorsque je le ferme bien le robinet d'eau chaude, il arrive que l'eau coule quelques minutes après. Il ne s'agit pas de quelques gouttes mais l'eau coule comme...
  • 6. Problème mélangeur de lavabo avec tirette
    N°9270 : Bonjour. Mon lavabo est équipé d’un mélangeur, avec une tirette qui est utilisée pour manœuvrer la bonde d’évacuation. Cette bonde ne tient pas bien en position relevée. Quand je tente de nettoyer le mécanisme...
  • 7. Problème robinet mélangeur fonctionne à l'envers
    N°4790 : Bonjour, j'ai acheté un mélangeur pour un évier chez Bricorama et après l'avoir posé j'ai remarqué que les robinets s'ouvraient à l'envers. Comment peut-on changer le sens et revenir à la normale ? Je n'ai plus le ticket de...
  • 8. Remplacer robinet mélangeur par robinet mitigeur
    N°10223 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon robinet mural de la cuisine qui est un robinet avec poignée par un robinet mitigeur. Voici mon robinet actuel en photo. Je voudrais le remplacer par un mitigeur comme montré sur la seconde...
  • 9. Fuite col de cygne robinet mélangeur
    N°9747 : Bonjour. Fuite au col de cygne du robinet mélangeur de cuisine. J'ai changé les deux joints toriques à la base du col de cygne, le joint de chaque tête. Cela fuit toujours. :cry: Que faire ? Merci de vos conseils....
  • 10. Col de cygne qui s'est durci sur robinet mélangeur de cuisine
    N°6005 : Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de démonter ou simplement lubrifier un col de cygne/douchette de cuisine sur un robinet mélangeur de cuisine qui s'est durci et qui a du mal à pivoter pour être utilisé sur les 2...
>>> Résultats suivants pour : Robinet mélangeur à quoi sert la tige noire qui apparaît >>>
