Robinet mélangeur à quoi sert la tige noire qui apparaît
Forum plomberie maison : Robinet mélangeur à quoi sert la tige noire qui apparaît
A la base du mélangeur de cuisine (en photo), il y a une petite "flaque" d'eau qui apparaît.
J'ai remis un joint au col de cygne mais la fuite est revenue.
Comment faire pour colmater cette fuite et cette tige noire qui apparaît au milieu, à quoi sert-elle ?
Elle n'est pas visible sous l'évier.
Voici la photo :
Voici la photo :
07 septembre 2009 à 15:58
Fiches 1 plomberie bricolage
Quel joint avez-vous mis ? Car c'est un joint torique qu'il faut et du bon diamètre et de la bonne grosseur, pour que ce soit étanche, puis remonté avec une graisse silicone. Autrement, je pense que c'est une robinetterie de lavabo et cette tige noire qui apparaît au milieu c'est en principe pour commander l'ouverture du clapet de vidange.
Cordialement, Bob35.
08 septembre 2009 à 19:11
Fiches 2 plomberie bricolage
Bonjour Bob35,
Cet accessoire est d'origine dans ces appartements HLM construits dans les années 70.
Un contrat d'entretien de la robinetterie a été pris par le bailleur auprès d'une société de maintenance et, une fois par an, ou sur demande, un plombier vient contrôler l'installation.
C'est après à sa dernière visite que ce problème est apparu. Avant de le rappeler, je voulais un peu plus d'information.
Quant à cette tige noire, elle est sans doute restée en place pour ne pas laisser apparaître un orifice vide mais elle n'a aucun rôle car ce sont des bouchons à chaînette qui colmatent les bacs.
Pour information, le socle du col de cygne est en plastique...
En tout cas merci de vous être intéressé à ce cas.
09 septembre 2009 à 09:05
