Problème mitigeur thermostatique
Post forum plomberie : Problème mitigeur thermostatique
Bonjour, j'ai un gros souci avec un mitigeur neuf et comme je vois que vous êtes des pros je vous soumets la question... Un bricoleur m'a installé un mitigeur neuf le bouton de gauche gère la pression et celui de droite la température. Mon souci est que le bouton de droite ne fournit que de l'eau froide. J'ai démonté les bouchons celui de gauche (pression) est entièrement métallique et se dévisse complètement. Par contre celui de droite (température) ne se dévisse pas complètement et l'écrou est en plastique. La vis au bout d'un moment tourne dans le vide et ne s'enlève pas. Comment faire ? Merci beaucoup.
04 janvier 2008 à 02:27
Travaux 1 plomberie maison
Celui de gauche gère les débits. Celui de droite la température. OK ? Donc enlever la vis centrale et le cache. Vous avez accès à la cartouche thermostatique. Vous pouvez la démonter pour la nettoyer mais il faut bien repérer sa position sinon elle ne fonctionnera plus. Remontez l'ensemble et passez aux essais. Autre détail très important : Respectez bien l'eau chaude à gauche et l'eau froide à droite sinon ça ne fonctionnera pas.
18 janvier 2008 à 03:22
