Insérer une dérivation en T sur tuyau PVC
1759
Fiches travaux plomberie : Insérer une dérivation en T sur tuyau PVC
Bonjour, merci de me faire savoir comment s'y prendre pour insérer une dérivation en T sur un tuyau PVC d'évacuation de salle de bain.
Forum plomberie maison 1
Scier le tuyau avec une scie à métaux. Enlever une longueur correspondant à votre T (laisser suffisamment pour les emboîtements), le placer et coller votre T.
Forum plomberie maison 2
Ouh là là, d'accord avec la première réponse, mais attention, y a-t-il assez de dévêtissement (du mou) pour pouvoir emboîter le T (après avoir enlevé les colliers sur la canalisation), si oui, la longueur à couper est celle entre les butées intérieures du T (un tout petit peu plus) et non pas la longueur hors tout du T. Sinon, il faut "reprendre de plus loin", si c'est possible.
Thierry
15 janvier 2010 à 19:42
Proposer une réponse à Insérer une dérivation en T sur tuyau PVC
  • 1. Insérer manchon de dilatation sur tuyau en PVC
    N°6832 : Bonjour, Pensez-vous qu'il soit nécessaire d'insérer un manchon de dilatation sur un tuyau en PVC évacuation de 100 de 2m60 de long qui relie deux planchers béton dans un pavillon (chute de WC avec culotte prise dans le...
  • 2. Changement tuyau raccord en T
    N°9602 : Bonjour. Les tuyaux devraient être changés car ils se bouchent régulièrement et sont anciens. Je ne comprends pas : un plombier a dit qu'il fallait un raccord en T or il me semble qu'il y a déjà un T. Existe-t-il...
  • 3. Raccord non standard PVC
  • 4. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 5. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 6. Fuite tuyauterie siphon lave-linge
    N°8929 : Bonjour. J'ai découvert la fuite au goutte pendant la fin de lave linge (vidage). C'est au raccord coude PVC sur tuyau en métal que ça a fuité. J'ai déplacé le lave linge (pas évident car salle de bain exiguë) pour...
  • 7. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 8. Rénovation plomberie ancienne évacuation en cuivre
  • 9. Détection fuite tuyau pvc
    N°313 : Bonjour, j'ai une fuite entre mon compteur d'eau et mon habitation. Or, il y a 50 m de tuyau PVC noir enterré je ne sais où... Que puis-je faire ? Je pensais éventuellement à essayer de passer un tuyau de diamètre plus étroit...
  • 10. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
>>> Résultats suivants pour : Insérer une dérivation en T sur tuyau PVC >>>
plomberie bricolagebricolage travaux plomberiereparation plomberie mauvaises odeurs evier bricovideoreducteur plomberie
