Hauteur colonne de descente
Fiches travaux plomberie : Hauteur colonne de descente
Ma question est double :
1) Dans le cadre d'un aménagement de comble, je souhaite poser une ventilation haute d'évacuation sur ma colonne de descente d'eaux usées : quelle dimension ? A quelle hauteur la mettre ? Peut-on mettre la sortie dans les combles ?
2) Dans mon pavillon, il y a une autre colonne d'évacuation des eaux usées mais dont le haut est le siphon du lavabo de la salle de bain du rez de chaussée. Comment faire une prise d'air ? Merci d'avance de vos avis.
Forum plomberie maison 1
A l'endroit le plus haut du tube de descente de diamètre 100 mm, vous devez le prolonger tout droit vers le toit, et là deux possibilités : soit vous optez et savez faire une sortie sur le toit avec une tuile à douille munie d'une aération de marque Nicoll ou autre, soit dans le comble vous collez au bout de votre tuyau de 100 mm un aérateur à membrane de 100mm, c'est tout simple. Si votre problème est seulement local à votre lavabo, il vous faut coller soit au dessus de la descente de votre siphon un petit aérateur à membrane de diamètre de votre tuyau de descente soit 30 soit 40 mm à cet endroit, soit par collage d'un té et d'un tube qui monte plus haut que votre siphon de lavabo avec un aérateur à membrane au bout, le plus près possible de votre lavabo, cela évite toujours les problèmes de vidange des siphons et des mauvaises odeurs qui s'en suivent.
Forum plomberie maison 2
Et si la membrane est placée au niveau du réservoir de chasse d'eau et non dans les combles, ça marche quand même ?
13 novembre 2008 à 03:04
- 1. Hauteur colonne douche écartement entre les tuyaux
- N°245 : Bonjour. Pour la pose d'une colonne de douche, à quelle hauteur doit-on mettre les arrivées d'eau ? Et quel est l'écartement entre les tuyaux ? Y a t-il une norme à respecter ? Merci.
- 2. Remplacer colonne évacuation des eaux usées choisir fonte ou PVC
- N°6286 : Bonjour, Je dois faire remplacer une colonne d'évacuation des eaux usées qui est actuellement en fonte (fuite à l'une des culottes encastrées). Cette colonne est en extérieur de façade sur l'arrière d'un immeuble...
- 3. différence hauteur ancien et nouveau WC
- N°291 : J'ai récemment changé mes WC, et depuis, je récupère de temps en temps une partie du contenu des WC de mes voisins du dessus. Je suppose que ça doit venir de la différence de hauteur entre l'ancien WC et le nouveau, ce qui...
- 4. Douchette ne tient pas sur la colonne
- N°9894 : Bonsoir. J'ai un petit problème qui m'agace. Ma douchette ne tient pas sur la colonne, elle glisse toute seule. J'ai tourné le "robinet" qui permet de régler la hauteur, mais je n'arrive pas à monter la douchette et,...
- 5. Colonne d'eau WC bruits d'impact dévoiement VEFA
- N°8674 : Bonjour. J’ai acheté un appartement en VEFA et depuis mon entrée dans les lieux il y a 3 ans, j’entends des bruits d’impacts qui s’entendent au plus près dans une chambre à coucher mais également dans tout...
- 6. Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
- N°6101 : Bonjour, Tout d'abord je m'excuse d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour désigner les choses. :-) Nous habitons depuis peu dans un appartement au dernier étage, un plombier a refait intégralement la plomberie mais...
- 7. Problème descente cloche Bâti support Siamp WC suspendu
- N°6226 : Bonjour, Voilà je viens exposer le problème que je rencontre depuis que j'ai posé début 2015 un bâti support Siamp dans mon studio en attendant la grande maison neuve rêvée d'ici deux ou 3 ans. :biggrin: Alors le...
- 8. Pose d'une colonne de douche et règles à respecter par l'artisan
- N°4233 : Bonjour Notre artisan nous a posé le mitigeur de notre colonne de douche à 88 cm de hauteur par rapport au bac de réception mais comme il avait tout cassé, y compris les murs, franchement nous ne nous en sommes pas aperçus....
- 9. Pression pipe WC
- N°3077 :
Bonjour. J'habite au premier étage dun immeuble et l'évacuation de mes WC est raccordée...
- N°3077 :
- 10. Évacuation eaux cuisine et salle de bain appartement
- N°9693 : Bonjour, Je suis en train d'acheter un appartement et je vais tout rénover. Actuellement, les eaux de la cuisine et de la salle de bain sont évacuées sur une descente d'eau pluviale sur la façade du bâtiment et les WC sont...
