différence hauteur ancien et nouveau WC
Travaux réparation plomberie : différence hauteur ancien et nouveau WC
J'ai récemment changé mes WC, et depuis, je récupère de temps en temps une partie du contenu des WC de mes voisins du dessus. Je suppose que ça doit venir de la différence de hauteur entre l'ancien WC et le nouveau, ce qui aurait changé le pourcentage de la pente du raccord. Faut-il surélever le WC ? Merci.
Oui il faut le surélever !
Il faut le surélever, revoir le post, les voisins du dessus, je dirais un tuyau d'évacuation un peu trop rentré dans la colonne, cela diminue le diamètre de descente et bien sûr refoulement sur le trône" (cas typique), revoir le tuyau d'évacuation s'il n'est pas trop rentré dans la descente.
