Conseil installation chauffe eau et chauffage
4607
Forum plomberie maison : Conseil installation chauffe eau et chauffage
Dans la construction d'une maison neuve, j'en suis au niveau chauffage et salle de bain.
J'envisage, dans 4 ans, d'installer un chauffage à énergie renouvelable (chaudière à bois granulé ou autre).
Pour l'instant, l'urgence est d'acheter un chauffe-eau vertical 200 litres (maison de 5 pièces avec 2 personnes).
L'idée d'installer un chauffe-eau mixte (électricité avec la possibilité de le raccorder à ma chaudière dans 4 ans) me semble intéressante.
Que me conseillez-vous ? Quelle marque avec un bon rapport qualité/prix.
Si vous avez des conseils d'installation en attendant ma chaudière, ça serait bien.
06 décembre 2009 à 18:21
Fiches 1 plomberie bricolage
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, concernant le chauffage à bois granulé, vous devez prévoir un bon volume (la taille d'un garage 1 voiture environ), avec des conditions de livraison et de stockage pour les granulés, et un impératif de distance stockage-chaudière.
Est-ce que ce sera possible - nous avons dû renoncer : -(
Selon la région, la taille et le type de votre terrain, vous pourriez aussi envisager un mixte Solaire + géothermie + électricité (très petit appoint) - là c'est notamment le ballon d'eau chaude qu'il faut prévoir dès maintenant - En Scandinavie et en Suisse, on arrive de cette façon à une consommation uniquement électrique proche de zéro pour le poste chauffage sans réel surcoût mais uniquement faisable en construction neuve.
De nombreux magazines parus récemment donnent pistes et adresses de contact, n'hésitez pas à demander plusieurs offres (même si vous ne réalisez pas le projet tout de suite) pour faire votre choix. Vous avez toutefois vraiment intérêt à planifier dès la construction votre projet de chauffage, ça sera beaucoup moins coûteux que de faire des modifications ensuite. Bon courage et bravo.
06 décembre 2009 à 23:09
Proposer une réponse à Conseil installation chauffe eau et chauffage
  • 1. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 2. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 3. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 4. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 5. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 6. Cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit
    N°5679 : Bonjour. Le cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit. Une fois complétement plein ça ne goutte plus. J'ai pris le robinet où se trouve la fuite. Désolée mais je n'y connais pas grand chose. S'agit-il d'un...
  • 7. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 8. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 9. Installation chauffe eau conseil pression d'eau
    N°4131 : Bonjour, Le fait d'installer un chauffe-eau un étage en dessous posera t-il un problème concernant la pression d'eau ? Je m'explique : je voudrai placer mon chauffe-eau dans une pièce du rez de chaussée mais ma salle de bains se...
  • 10. Chauffe eau électrique en appoint
    N°6885 : Bonjour, Je vais emménager dans un appartement équipé d'une installation chauffage et eau chaude gaz citerne. Les tarifs et clauses de ce système me font un peu peur. Pour le chauffage, j'ai des chauffages d'appoint. Je...
>>> Résultats suivants pour : Conseil installation chauffe eau et chauffage >>>
thermostat chauffe eaupanne chauffe eau 02coupure arrivee d eau 02raccorder compteur d eau
