Chauffe eau fonctionne bien qu'en marche forcée
2403
Fiches travaux plomberie : Chauffe eau fonctionne bien qu'en marche forcée
Bonjour, mon chauffe-eau ne chauffe plus assez depuis quelques jours. Je l'ai détartré, changé l'anode, mais rien n'a changé. On m'a conseillé de débrancher le thermostat quelques heures (en marche forcée) pour voir si le pb venait du thermostat, mais pas d'amélioration. Je suis en contrat heures creuses, et il se déclenche bien vers 22h30, le courant arrive au ballon, mais le matin l'eau est tiède, je suis obligé de le forcer dans la journée car la nuit ne suffit pas.
- est ce que le pb pourrait venir d'EDF ? (ça marchait bien avant)
- est-ce un pb de résistance ou de thermostat à changer ? (100€ chacun !)
- y aurait-il un pb de fusible (du thermostat) au tableau ?
- j'ai une résistance stéatite (en pierre réfractaire), est-ce possible qu'elle ne chauffe que partiellement ?
- faut-il augmenter le réglage du thermostat, alors qu'il marchait bien avant ? Bref, d'où peut venir ce problème ? Merci d'avance pour vos conseils.
03 janvier 2008 à 03:10
Forum plomberie maison 1
MF
MF
180 messages
Ce qui est sûr c'est que cela ne vient pas de EDF ni de votre fusible. Donc à mon avis, ne peuvent être en cause que deux éléments : 1) le thermostat. 2) la résistance. Le thermostat est certainement hors de cause puisque quand vous l'avez supprimé, vous n'avez pas amélioré le problème. Si j'étais vous, je vérifierai la résistance et plus particulièrement les plots de branchement qui souvent sont au nombre de 4 plus la terre, afin de pouvoir brancher le chauffe-eau en 220V ou en 380V. Si vous avez touché à la résistance, vérifiez bien le branchement sinon vous n'aurez qu’un tiers de la puissance, ce qui peut expliquer votre baisse importante de température. Bonne chance.
18 janvier 2008 à 03:22
Forum plomberie maison 2
Bonsoir, si votre cumulus est en 380 V, la panne peut venir de la résistance. MD
19 janvier 2008 à 02:35
Forum plomberie maison 3
Ou de la résistance qui n'a pas résisté.
27 décembre 2011 à 19:11
Forum plomberie maison 4
Bonjour. Une question. Que doit-on mettre comme joint sur un chauffe-eau 300 litres blindé Sauter stéatite. Merci.
02 janvier 2012 à 18:58
Proposer une réponse à Chauffe eau fonctionne bien qu'en marche forcée
  • 1. Problème chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée
    N°2506 : Bonsoir, j'ai un problème avec mon chauffe eau, il ne fonctionne que quand j'actionne l'interrupteur du tableau électrique en marche forcée. J'ai fait changer ce dit interrupteur, manifestement le problème persiste toujours, mon...
  • 2. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 3. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 4. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 5. Nouveau chauffe eau ne chauffe pas besoin d'aide
    N°3551 : Bonjour, J'ai acheté un nouveau chauffe eau électrique de 150 litres ; je l'ai monté, et il ne chauffe pas, je pense à un problème d'alimentation électrique, j'ai changé le fusible mais ça ne fonctionne toujours...
  • 6. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 7. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 8. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 9. Eau tiède chauffe-eau Chaffoteaux et Maury
    N°9213 : Bonjour à tous, Nouveau sur le forum, j'espère trouver votre aide. Mon chauffe eau Chaffoteaux et Maury 150 VT CER TITANIUM+ me joue un sacré tour... L'eau est au mieux tiède. Après voir lu quelques pages sur internet, j'en...
  • 10. Ballon d'eau chaude fonctionne qu'en marche forcée
    N°10219 : Bonjour. Mon ballon d'eau chaude ne fonctionne qu'en marche forcée. Est-ce dû au fait que je n'ai pas de contrat d'électricité heures creuses heures pleines ? D'où cela peut-il venir ? Du contacteur ou d'autre chose...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau fonctionne bien qu'en marche forcée >>>
trompe a eauthermostat chauffe eaudepannage pompe a eau 05bricovideo raccord pe d un nouveau robinet 01
