Branchement réducteur de pression avec flexible
Post forum plomberie : Branchement réducteur de pression avec flexible
Bonjour !
Mon chauffagiste m'a demandé de mettre un réducteur de pression, je voudrais le raccorder à l'intérieur juste avant le robinet qui coupe l'eau à ma maison sous mon évier.
Puis-je le raccorder avec des flexibles souples inox 20/27 gros débit (flexible inox comme pour les raccords de robinets) ? Merci.
06 mars 2010 à 18:35
Travaux 1 plomberie maison
Oui vous pouvez installer des flexibles, mettre aussi une vanne en amont et aval du réducteur de pression. Mais cela ne sera pas moins cher que de tout faire en cuivre. Cordialement. 07/03/10
07 mars 2010 à 12:11
Travaux 2 plomberie maison
En fait c'est pas une question d'argent mais les raccords sur le polyuréthane (si je me trompe pas de nom) je ne sais pas du tout comment cela fonctionne et comme c'est un tuyau très dur impossible de le courber pour placer mon réducteur de pression !
08 mars 2010 à 20:34
Travaux 3 plomberie maison
Bonjour, Avis d'amateur : Il faut mettre le réducteur après le robinet et non avant (d'ailleurs comment allez vous couper l'eau ?). D'autre part, il vaudrait mieux mettre une section en rigide avant le réducteur, là où la pression est la plus forte, et votre réducteur va tenir comment ? dans le vide ?
Il faut lui prévoir une fixation. Enfin dernier conseil, peu-être mieux faut-il confier la pose à un pro, les raccords mal faits sur des matériaux qu'on maîtrise mal risquent d'entraîner un dégât des eaux.
09 mars 2010 à 15:00
Travaux 4 plomberie maison
Bonjour, vos tuyaux doivent être en polyéthylène, il faut des raccords spéciaux pour ce tube, il en existe des droits et des coudés ! Voir photo. Cordialement.
09 mars 2010 à 14:49
Travaux 5 plomberie maison
Si la partie visible du "plastique noir" (appelons le comme ça) est assez longue, vous le coupez proprement et installez un raccord approprié (manipulation très simple).
09 mars 2010 à 09:28
