Avoir des informations sur la soude caustique
3726
Fiches travaux plomberie : Avoir des informations sur la soude caustique
Bonsoir. J'achète souvent des produits d'entretien pour ma piscine et cette fois, le fournisseur m'a livré de la soude caustique à la place du PH+. Curieusement, une fois le produit à l'air, il se solidifie au bout de quelques minutes et a fondu peu après. Merci pour vos informations.
28 janvier 2009 à 00:47
Forum plomberie maison 1
Recherche bricoleuses pour reportage TV :
La boîte à outils n’a plus de secrets pour vous, vous êtes une passionnée de bricolage, à la maison vous avez réalisé le gros œuvre…
Pour une émission TV je recherche le témoignage de passionnées de bricolage.
Si vous souhaitez partager votre expérience, vos trucs et astuces, n’hésitez pas à contacter SOPHIE
Message de l'équipe de Bricovideo ce message n'est plus d'actualité.
Proposer une réponse à Avoir des informations sur la soude caustique
  • 1. Soude caustique solidifiée explication
    N°5934 : Bonjour, Ayant récemment utilisé du "Destop Turbo", le produit s'est "SOLIDIFIE" dans le siphon. - QUEL BON CHIMISTE POURRAIT M'EXPLIQUER LA RÉACTION QUI S'EST PRODUITE ? J'ai évidemment bien suivi le mode d'emploi,...
  • 2. Evacuer produits de débouchage soude caustique
    N°3579 : Bonjour, j'ai un gros problème de bidet bouché, et après avoir mis du "Destop" depuis deux jours, pas un millimètre d'évacuation... En désespoir de cause, j'ai consulté votre forum et trouvé pas mal de solutions pour...
  • 3. Problème déboucher évier avec des micro billes à base de soude caustique
    N°5312 : Bonjour, Mon évier était un peu bouché. J'ai mis des micro billes à base de soude caustique dans l'évier. Il y a eu de la fumée, de la mousse blanche. Puis je me suis aperçue que mon évier était totalement bouché. Il...
  • 4. WC complètement bouchés et remplis de soude Destop
    N°6722 : Bonjour à tous, Je pense que le titre de ma question résume assez bien mon problème. Depuis moins d'une semaine je constatais des problèmes d'évacuation de mes toilettes j'en ai déduis qu'elles étaient bouchées étant...
  • 5. Robinet de baignoire soudé à ses tuyaux ???
    N°6328 : Bonjour, J'ai un robinet de baignoire qui me semble soudé à ses tuyaux, est-ce que quelqu'un qui s'y connait pourrait me le confirmer et m'expliquer comment le démonter s'il est soudé ou non. Voici quelques photos : Merci...
  • 6. Informations formats de flexible en plomberie
    N°6781 : Bonjour à tous, Je suis un nouveau membre du forum et accessoirement un débutant en plomberie. :) Je viens d'acquérir un appartement neuf et je me pose quelques questions sur les formats de flexible à utiliser pour connecter...
  • 7. Problème toilettes bouchées
    N°450 : Même en utilisant un déboucheur sous forme de granulé que l'on ajoute à de l'eau tiède, pas de débouchage. Que peut-on faire de plus ? Merci.
  • 8. Remplacement raccord collet battu par raccord soudé
    N°9132 : Bonjour, Je me pose une question de novice. Remplacer des raccords collets battus qui fuient en raccords soudés sur une installation existante du réseau eau froide vieille de 50 ans. Est-ce que les tuyaux existants (sortant...
  • 9. Question plomberie informations tuyau cuivre Wicu
    N°2190 : Bonjour, je dois faire une installation complète de plomberie pour l'eau usage domestique hors chauffage et deux plombiers m'ont parlé de mettre du "Wicu" plutôt que du PER que c'est "mieux" que le Cuivre car plus simple à...
  • 10. Manque de pression d'eau froide
    N°1422 : Bonjour, depuis quelque temps, je n'ai, quasiment, plus de pression d'eau froide arrivant dans la cuisine. J'ai déjà démonté la vanne schell et le mitigeur de cuisine, ils ne sont pas bouchés. La tuyauterie, qui amène l'eau...
>>> Résultats suivants pour : Avoir des informations sur la soude caustique >>>
raccords plomberiegroupe de securite plomberieoutil emboiture plomberie bricolage outilagel emboiture raccord plomberiedevis reparation plomberie
