Informations formats de flexible en plomberie
Question Forum Plomberie : Informations formats de flexible en plomberie
Bonjour à tous,
Je suis un nouveau membre du forum et accessoirement un débutant en plomberie. :)
Je viens d'acquérir un appartement neuf et je me pose quelques questions sur les formats de flexible à utiliser pour connecter mon robinet d'évier à l'arrivée d'eau.
Je dispose de flexibles 15/21 et 12/17 (il me semblait qu'il s'agissait des deux seuls formats de flexibles), mais l'arrivée d'eau a un diamètre d'environ 7,5 mm (photo ci-dessous).
Et après quelques recherches dans mon magasin de bricolage préféré, impossible de mettre la main sur ce type de raccord.
Avez-vous quelques infos sur ce modèle ?
Sam
Sam
14 janvier 2017 à 18:00
Bonjour Samini. Le pied à coulisse n'indique-t-il pas 11,4 mm environ ?
Pour raccorder la vidange évier vous pouvez utiliser du tube souple blanc avec les raccords qui vont bien.
Il n'est pas certain que la hauteur de l'embouchure de la vidange LV soit suffisante (risque de dégorgement).
14 janvier 2017 à 20:34
Merci pour ce retour.
Effectivement, on est sur du 11.4 ou 11.5 mm, au temps pour moi.
Mais mon flexible inox 12/17 est trop large pour ce pas de vis.
Existe-t-il un format plus petit (inconnu au bataillon) ?
Pas trop de problème pour l'évacuation d'eau, j'ai pu installer cette partie sans souci.
Samini
Samini
15 janvier 2017 à 09:23
Votre pied à coulisse n'est-il pas en train de mesurer le filetage du purgeur automatique de la nourrice du chauffage ??....
Vos arrivées d'eau sont à côté de la prise électrique.
15 janvier 2017 à 09:26
Les arrivées d'eau chaude (à gauche) et froide(à droite, avec un robinet de puisage pour lave-vaisselle) sont certainement en 12/17, de diamètre extérieur 16,4 mm.
Pour l'instant ces arrivées sont équipées de bouchons femelle.
Il est possible que vous vous trompiez d'alimentation.
Citation :Eh bien il est probable que ce ne soit pas la bonne arrivée d'eau.
15 janvier 2017 à 22:23
Je confirme... vous mesurez le diamètre du bouchon de votre purgeur automatique...
Les arrivées eau c/f se trouvent à gauche de votre évacuation...
Vu vos lacunes en plomberie (sans vouloir vous offenser)... demandez à quelqu'un de plus compétent de vous aider....
Si vous commencez à mélanger l'eau sanitaire avec le chauffage... votre café du matin risque d'avoir un drôle de goût...
Les raccords eau chaude eau froide semble bien être en 12/17.
Jean Paul
Jean Paul
18 janvier 2017 à 08:47
