Panne sur chauffe-eau
Questions dépannage plomberie : Panne sur chauffe-eau
Je n'ai plus d'eau chaude, fusibles vérifiés OK. Deux fils sont branchés : un jaune et un gris, par contre un 3ème fil (bleu) n'est pas branché. Est-ce la cause ?
Un plombier est venu pour un tout autre problème, vendredi et avait monté la température sur ma demande... ce fil débranché par inadvertance ? (je suis une femme célibataire... infirmière, meilleure devant un pansement difficile que devant un chauffe-eau...).
24 novembre 2008 à 02:04
Dépannage 1 plomberie
Le câble a 3 fils : la terre, vert jaune à visser sur la ferraille du chauffe eau ; le neutre, fil bleu ; la phase, marron ou gris. Les deux fils doivent être branchés sur le thermostat du chauffe eau donc le fil gris, vous le rebranchez sur le thermostat : il a dû se casser.
Dépannage 2 plomberie
Bonjour, il y a trois fils et les trois doivent être branchés, le neutre (bleu) comme les autres. Dans tous les cas avant de faire quoi que ce soit mettez votre CE hors tension (on manque déjà assez d'infirmières comme ça). Si vous ne vous sentez, rappelez le plombier si le problème n'existait pas avant il devrait vous le faire en 30 secondes (et gracieusement)
26 novembre 2008 à 10:07
