Panne sur chauffe-eau
3459
Questions dépannage plomberie : Panne sur chauffe-eau
Je n'ai plus d'eau chaude, fusibles vérifiés OK. Deux fils sont branchés : un jaune et un gris, par contre un 3ème fil (bleu) n'est pas branché. Est-ce la cause ?
Un plombier est venu pour un tout autre problème, vendredi et avait monté la température sur ma demande... ce fil débranché par inadvertance ? (je suis une femme célibataire... infirmière, meilleure devant un pansement difficile que devant un chauffe-eau...).
24 novembre 2008 à 02:04
Dépannage 1 plomberie
Le câble a 3 fils : la terre, vert jaune à visser sur la ferraille du chauffe eau ; le neutre, fil bleu ; la phase, marron ou gris. Les deux fils doivent être branchés sur le thermostat du chauffe eau donc le fil gris, vous le rebranchez sur le thermostat : il a dû se casser.
Dépannage 2 plomberie
Bonjour, il y a trois fils et les trois doivent être branchés, le neutre (bleu) comme les autres. Dans tous les cas avant de faire quoi que ce soit mettez votre CE hors tension (on manque déjà assez d'infirmières comme ça). Si vous ne vous sentez, rappelez le plombier si le problème n'existait pas avant il devrait vous le faire en 30 secondes (et gracieusement)
26 novembre 2008 à 10:07
Proposer une réponse à Panne sur chauffe-eau
  • 1. Chauffe-eau panne introuvable
    N°7447 : Bonjour, Un matin la semaine dernière je me suis aperçu que je n'avais plus d'électricité, le disjoncteur général ayant sauté. Je me suis rendu compte que ça venait du chauffe eau. J'ai ensuite fait plusieurs...
  • 2. Panne chauffe eau Bayard 13 à ventouse
    N°2270 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau Chaffoteau et Maury modèle Bayard 13 à ventouse, celui-ci en position eau chaude ne donne pas de pression, l'eau ne chauffe pas et on a déjà changé la membrane. Que puis-je faire ? Merci de votre...
  • 3. Chauffe-eau boulons rouillés aucune panne constatée
    N°9158 : Bonjour. En visualisant l’électricité de mon ballon (pour un changement de branchement triphasé => monophasé), j'ai remarqué que mes boulons étaient ... rouillés. Alors le contexte : Le chauffe eau date .... de 1982...
  • 4. Panne chauffe-eau électrique Sate 881188
    N°9806 : Bonjour. Mon chauffe eau électrique qui a seulement 3 ans a déclenché l’interrupteur au tableau électrique. Je l'ai remis en pensant que c'était peut-être l'orage. Le chauffe eau s'est remis à faire de l'eau chaude...
  • 5. Démontage remontage thermostat chauffe eau
    N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
  • 6. Panne chauffe-eau électrique
    N°579 : Comment puis-je faire ? Mon chauffe-eau électrique Ariston ne fonctionne plus, j'ai changé le thermostat, la résistance, mais cela n'a rien donné, j'ai ensuite changé les fusibles pensant qu'il n'y avait plus de courant sur la...
  • 7. Panne chauffe eau Cointra addax
    N°2913 : Bonjour, mon chauffe-eau de marque Cointra addax ne fonctionne plus, je viens de changer les piles rien ne se passe, la bouteille de gaz est neuve. C'est un appareil que j'utilise très rarement.
  • 8. Panne chauffe-bain Junker qui s'éteint tout seul
    N°6653 : Bonjour. Problème chauffe bain de 11 L de marque Junker s'éteint tout seul malgré changement du thermocouple. Même après nettoyage gicleur ça ne marche pas. Que faire SVP ? Merci.
  • 9. Panne cumulus ne chauffe pas comment réarmer le thermostat
    N°6385 : Bonjour, Sur mon cumulus CE STEAT ACA Acapulco de 300 Litres, acheté en mars 2013, depuis quelques jours, je n'ai plus que de l'eau à peine tiède. J'ai augmenté la température au thermostat du cumulus sans résultat. En...
  • 10. Panne de chauffage chauffe-eau thermodynamique Altech
    N°6645 : Bonjour chers collègues. Je suis nouveau dans le forum, je souhaite être accepté, déjà merci. Ma question est la suivante : Mon chauffe eau thermodynamique Altech BT200I présente un code erreur P4 et selon la notice, il...
>>> Résultats suivants pour : Panne sur chauffe-eau >>>
demonter siphontrompe a eaudemonter inverseur robinet ramon solerprobleme demontage mitigeur douche 04
