Mettre siphons en série
4643
Forum Questions plomberie : Mettre siphons en série
je souhaite déporter mon évier et le placer trois mètres plus loin mais le siphon existant est collé à ras de la maçonnerie.
Si je le scie, il ne restera pas de bout de tuyau qui dépasse pour coller la nouvelle évacuation.
Pour éviter d'attaquer la maçonnerie, est-ce que je peux laisser l'ancien siphon, et donc avoir un premier siphon normal (le nouveau avec prise lave-vaisselle et lave-linge) sous le lavabo et un deuxième siphon (l'ancien) trois mètres plus loin, donc deux siphons en série ?
J'ai toute la pente qu'il faut et je suis en diamètre 40 mm.
20 décembre 2009 à 10:23
Réponses 1 plomberie
Bonsoir. Votre siphon est au raz du mur mais un tuyau entre dans votre siphon et donc il y a moyen de raccorder avec un coude ou autre pièce.
20 décembre 2009 à 23:43
Réponses 2 plomberie
PL
PL
13 524 messages
Si la partie dans le mur est le tube de 40, et est raccordé sur un coude ou autre, essayez de le décoller en chauffant avec un petit chalumeau, ou un thermo-décolleur à peinture.
Ne pas mettre un siphon derrière un siphon : contre siphon et problème d'écoulement.
Cordialement. 21/12/09
21 décembre 2009 à 17:27
Proposer une réponse à Mettre siphons en série
  • 1. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 2. Installer 2 réservoirs eau chaude en série
    N°2559 : J'ai deux réservoirs d'eau chaude, ils sont installés en parallèle, je veux les mettre en série, si possible j'aimerais avoir un schéma, je suis très visuel.
  • 3. Installer 3 WC en série
    N°794 : Bonjour, je voudrais poser 2 WC voire 3 en série, comment procède-t-on pour l'évacuation, c'est une industrie plain pied, est-ce qu'on peut raccorder les 3 dans la même évacuation ? Merci.
  • 4. Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque
  • 5. Évacuation des eaux usées possibilité de mettre un WC
    N°10126 : Bonjour. Merci beaucoup par avance aux personnes qui se pencheront sur mes interrogations ! J'ai deux questions à vous poser. Une concerne mon réseau d'évacuation dont je n'avais jamais vu le système et j'aimerais savoir...
  • 6. Mettre un second réservoir Vessie sur pompe surpresseur puits
    N°7630 : Bonjour, Mon voisin (agriculteur) a une pompe immergée avec un réservoir vessie de 100 litres et constate que sa pompe fait beaucoup de déclenchements par heure. Il a un 2ème réservoir vessie identique à celui en service ;...
  • 7. Fonctionnement avec deux réducteurs de pression en série ?
    N°7304 : Bonsoir, Mon arrivée d’eau arrive à une pression comprise entre 9 et 10 bars. J’ai donc installé un premier réducteur de pression réglé à 5 bars en aval du compteur d’eau. Ce réducteur de pression a pour but de...
  • 8. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 9. Odeur d'égout dans débarras
    N°807 : J'ai loué une maison neuve, nous sommes les premiers locataires. Dans cette maison il y a un petit débarras où se trouve le cumulus et la machine à laver le linge. Tous les jours une odeur d'égout se dégage de ce débarras et...
  • 10. Installation siphon double évacuation machine à laver
    N°2420 : Bonjour à tous, avant de me lancer, je souhaite savoir si ce que j'ai imaginé va fonctionner correctement... J'ai déposé une photo qui montre l'évacuation actuelle de ma machine à laver le linge vers une sortie WC. Ce que je...
>>> Résultats suivants pour : Mettre siphons en série >>>
deboucher siphon eviersiphon pvc plomberiebricovideo anciens studios pathe cinemademonter boutons poussoirs de chasse d eau
