Problème arrivée d'eau après compteur mais pas au robinet
4642
Conseils réparation plomberie maison : Problème arrivée d'eau après compteur mais pas au robinet
Bonjour, je n'ai plus d'arrivée d'eau nulle part, d'un seul coup, j'ai fait venir la société des eaux, pour vérifier si compteur gelé mais aucun souci, il arrive bien de l'eau après le compteur mais pas aux robinets, ni WC, eau chaude ou froide, le compteur ne fait aucun bruit, donc je suppose pas de fuite, à quoi peut être dû cet arrêt d'eau subi ?
On m'a conseillé d'appeler un plombier, mais je n'ai pas le budget pour ça, quelqu'un a-t-il une idée ? Merci.
19 décembre 2009 à 17:35
PL
PL
13 531 messages
Y a-t-il eu des travaux dans votre rue sur le réseau d'eau ? J'ai déjà eu ce problème à cause de ces travaux.
Tuyauterie bouchée sur votre réseau après compteur. Vérifier en démontant le filtre en sortie de robinet, si l'eau arrive.
Ce bouchon peut être dû à une tuyauterie gelée, tubes passant à proximité d'une zone très froide. Cordialement 20/12/09
20 décembre 2009 à 11:14
Proposer une réponse à Problème arrivée d'eau après compteur mais pas au robinet
  • 1. Responsabilité robinet d'arrêt principal après compteur
    N°6988 : Bonjour, Je suis locataire depuis environ 10 ans dans un appartement. J'ai, sous une trappe dans la rue, mon compteur d'eau personnel et juste après un robinet d'arrêt principal pour mon appartement. Ce robinet d'arrêt...
  • 3. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 4. Robinet d'arrêt de d'eau avant compteur défectueux qui est responsable ?
    N°8580 : Bonjour. Ayant eu une grave fuite d'eau en mon absence, alors que la vanne d'arrêt de l'eau était en position fermée, et le plombier ayant ensuite constaté que cette vanne d'arrêt de l'eau avant le compteur est défectueuse,...
  • 5. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 7. Norme diamètre arrivée d'eau après compteur d'eau
    N°1922 : Bonjour, je vis en appartement et j'ai de gros problèmes de bruit quand je prends une douche ou quand je tire la chasse des bruits de claquement. Après une fuite en dalle le plombier m'a passé tous les tuyaux en apparent...
  • 8. Eau passe par le compteur dès que je rouvre la vanne
    N°7964 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. Lorsque je pars en weekend, je coupe l'arrivée d'eau au compteur, et lorsque je reviens, 48 heures plus tard, je rouvre la vanne et là j'ai toujours environ 1/4 de litre qui part. Je me...
  • 9. Robinet d'arrivée d'eau WC fuit malgré coupure d'eau au compteur
    N°8079 : Bonjour, Suite au sujet que j’ai posté sur le forum concernant le changement d’un robinet WC avec un problème de dimension du filetage : [url]http://www.forum-plomberie.com/probleme-dimension-filetage-robinet-wc.html,...
  • 10. Problème fuite eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Problème arrivée d'eau après compteur mais pas au robinet >>>
video robinet mitigeurrobinet 3dprobleme refoulement eaux usees 001remplacement chauffe eau photo 1
