Odeur d'égout dans débarras
Astuces dépannage plomberie : Odeur d'égout dans débarras
J'ai loué une maison neuve, nous sommes les premiers locataires. Dans cette maison il y a un petit débarras où se trouve le cumulus et la machine à laver le linge. Tous les jours une odeur d'égout se dégage de ce débarras et envahit la maison. Il y a pourtant des siphons aux évacuations et il y a de l'eau à l'intérieur.
J'ai fait couler de l'eau de javel dans toutes les évacuations et rien n'y fait ! Est-ce que cela peut venir de l'écoulement du cumulus qui lui est en angle droit ? Pouvez-vous m'aider ?
Fiches 1 plomberie bricolage
Mettre de l'huile de cuisine dans les siphons.
Fiches 2 plomberie bricolage
Le réseau d'eau usée sous la dalle ne doit pas être collé et les odeurs remontent à travers la dalle, c'est la seule explication car vous avez des siphons.
Fiches 3 plomberie bricolage
Bonsoir, il vous faut mettre un siphon à l'évacuation du cumulus.
Fiches 4 plomberie bricolage
Et ne pas oublier de remplir les siphons...
Fiches 5 plomberie bricolage
Bonjour, est-ce que votre réseau d'évacuation est bien ventilé ? En effet pour que l'eau s'écoule correctement il faut laisser entrer l'air à l'intérieur des tubes sinon la chute d'eau aspire l'eau à l'intérieur des siphons et les odeurs remontent (désamorçage des siphons). Pour le savoir, contrôlez s'il y a un tube qui monte dans les combles permettant la mise à l'air libre du réseau (souvent dans les WC).
Si non, vous pouvez mettre des soupapes anti-vide. Pour comprendre le phénomène : quand vous aspirez dans une paille, elle se remplie, si vous bouchez la partie supérieure avec le doigt l'eau ne s'écoule pas, vous lâchez, l'air rentre et l'eau coule.
Fiches 6 plomberie bricolage
Recette de grand-mère : nettoyer le siphon avec une brosse à dents et du lait caillé, ça marche très bien.
Fiches 8 plomberie bricolage
Bonsoir, je pense également qu'il faut commencer par vérifier si l'installation possède une ventilation primaire en toiture ou un clapet aérateur dans les combles, ce principe permet d'éviter les effets de pompe risquant d'aspirer la garde d'eau des siphons de l'installation.
Fiches 9 plomberie bricolage
Les siphons peuvent se désamorcer par effet de trompe. Le plus simple est d'installer un clapet anti-vide en aval d'un des siphons. 10 environ dans les grandes surfaces de bricolage.
Plus simple qu'une mise à l'air libre dans les combles.
Cette réponse conforte la réponse de la fiche N°5.
26 décembre 2010 à 18:47
