Scier tuyau pour nettoyer l'intérieur et coller une gaine
Bricolage Conseils plomberie : Scier tuyau pour nettoyer l'intérieur et coller une gaine
Ma canalisation d'évier est tellement bouchée que je dois scier le tuyau 2 mètres plus loin pour le nettoyer, et mettre une gaine (l'opération a déjà été faite il y a 7 ans).
Je dois donc mettre une gaine plus grande.
Quelle est la colle à utiliser ? Puis faut-il couper le tuyau à la scie à métaux ?
Merci et bonne journée.
Chris
Chris
18 mai 2009 à 12:00
Fiches 1 plomberie bricolage
Je pense que vous voulez remplacer un morceau de canalisation rigide qui est obstruée par une canalisation souple.
Il est inutile de remplacer votre canalisation par une canalisation de diamètre supérieure.
Remplacez votre canalisation défectueuse par une canalisation souple si vous le désirez, mais elle doit être du même diamètre et les manchons seront collés par de la colle spéciale PVC vendue dans tous les rayons évacuation des Grandes Surfaces de Bricolage.
MF
MF
19 mai 2009 à 20:17
- 1. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
- N°9318 : Bonjour à tous. Je souhaite poser un receveur extra plat (en remplacement d'une baignoire) dans une réservation de chape entre 3 murs et posé directement sur la dalle (enfin surélevé de quelques millimètres pour venir à...
- 2. Extraire bout de tuyau PVC collé
- N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
- 3. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
- N°5811 : Bonjour à tous. Vous m'aviez grandement aidé suite à un problème de cumulus qui fuitait cet été mais je ne retrouve pas mon ancien compte. Enfin voilà ma question : j'ai un petit problème dans la canalisation de la...
- 4. Problème réparation fuite manchon tuyau
- N°5907 : Bonjour, J'ai dû couper mon tuyau par le milieu car il était percé. On m'a conseillé d'assembler les 2 parties par un raccord (manchon en PVC de diamètre 20). Le problème est qu'une fois installé, il y a des fuites à...
- 5. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
- N°8482 : Bonjour à tous. J'ai un problème d'écoulement dans la cuisine depuis mai dernier. C'était simple au départ mais c'est devenu très compliqué. Les eaux usées s'écoulaient mal et il y avait une odeur d'eau croupie....
- 6. Coller une selle de diamètre 80 de sortie sur tuyau PVC de 100
- N°5154 : Bonjour à vous, J'ai un tuyau PVC d'eau pluvial de diamètre 100 enterré. Pour éviter des travaux longs et fastidieux de creusement de tranchée afin de mettre un T, je voudrai savoir si je peux coller une selle de diamètre 80...
- 7. Fuite tuyau cuivre
- N°7899 : Bonjour, Un tuyau de cuivre fuit au niveau d'un T ; j'ai essayé de souder mais la brasure ne tient pas, je viens de lire sur le forum que ça ne peut pas tenir s'il y a de l'eau dans le tuyau (j'ai coupé l'eau pour faire...
- 8. Raccord non standard PVC
- N°5559 : Bonjour, Je voudrais raccorder un tuyau de 40mm sur un tube de 110. Mais le raccord doit se faire à l'intérieur du 110 car ce tuyau est coupé à ras d'un mur de béton. Le diamètre intérieur de ce tuyau doit avoisiner les...
- 9. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
- N°1453 : Bonjour. Comment déboucher un tuyau d'évacuation d'eau obstrué par des cheveux à 5 mètres avec un coude à l'équerre ? Merci de vos conseils.
- 10. Comment voir l'intérieur d'un tuyau ?
- N°7196 : Bonjour à tous. Les canalisations de ma piscine ont été installées avec des tuyaux en polyéthylènes ou plymouth. J’ai une fuite sur la canalisation de la bonde de fond :-( et je cherche à localiser précisément...
