Scier tuyau pour nettoyer l'intérieur et coller une gaine
3965
Bricolage Conseils plomberie : Scier tuyau pour nettoyer l'intérieur et coller une gaine
Ma canalisation d'évier est tellement bouchée que je dois scier le tuyau 2 mètres plus loin pour le nettoyer, et mettre une gaine (l'opération a déjà été faite il y a 7 ans).
Je dois donc mettre une gaine plus grande.
Quelle est la colle à utiliser ? Puis faut-il couper le tuyau à la scie à métaux ?
Merci et bonne journée.
Chris
18 mai 2009 à 12:00
Fiches 1 plomberie bricolage
Je pense que vous voulez remplacer un morceau de canalisation rigide qui est obstruée par une canalisation souple.
Il est inutile de remplacer votre canalisation par une canalisation de diamètre supérieure.
Remplacez votre canalisation défectueuse par une canalisation souple si vous le désirez, mais elle doit être du même diamètre et les manchons seront collés par de la colle spéciale PVC vendue dans tous les rayons évacuation des Grandes Surfaces de Bricolage.
MF
19 mai 2009 à 20:17
Proposer une réponse à Scier tuyau pour nettoyer l'intérieur et coller une gaine
  • 1. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 2. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 3. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 4. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 5. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 6. Coller une selle de diamètre 80 de sortie sur tuyau PVC de 100
    N°5154 : Bonjour à vous, J'ai un tuyau PVC d'eau pluvial de diamètre 100 enterré. Pour éviter des travaux longs et fastidieux de creusement de tranchée afin de mettre un T, je voudrai savoir si je peux coller une selle de diamètre 80...
  • 7. Fuite tuyau cuivre
  • 8. Raccord non standard PVC
  • 9. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 10. Comment voir l'intérieur d'un tuyau ?
    N°7196 : Bonjour à tous. Les canalisations de ma piscine ont été installées avec des tuyaux en polyéthylènes ou plymouth. J’ai une fuite sur la canalisation de la bonde de fond :-( et je cherche à localiser précisément...
>>> Résultats suivants pour : Scier tuyau pour nettoyer l'intérieur et coller une gaine >>>
bricolage plomberie wcraccords plomberiesuppression tuyaux pvc bricovideofuite reservoir wc dans la cuvette 2
